Tylna wycieraczka???
Panowie nie wiem co jest grane ale cos dziwnie chodza mi wycieraczki a wlasciwie tylna-tz jak wlanczam przednie wycieraczki to od razu zalacza sie tylna i chodzi caly czas, jak wylacze przedniue to i tylnia przestaje. Jak np wlacze tylko tylna wycieraczke to chodzi tylko ona.Aha jest jeszcze jedna sytuacjia jak mam wlaczone przednie nie wazne czy to tryb przerywany czy ciagly tylna caly czas biega ale jak wlacze jeszcze spryskiwacz tylnej szyby to tylna wycieraczka zrobi z 3 obroty i przestaje ale tylko na chwile bo po ok5 sek zaczyna znow pracowac juz tak caly czas biega-oczywiscie przednie tez musza byc w tym czasie zalaczone.Czujnik wstecznego jest raczej dobry bo swiatla cofania zapalaja sie na wstecznym i gasna jak wlanczam np 1-nie wiem o co moze biegac pierwszy raz mnie cos takiego spotkalo
Witam ponownie-dzis rano odpalam samochod sprawdzam tylna wycieraczke i juz pracuje normalnie tz nie chodzi wraz z przednimi. No ale nie minelo dlugo bo jakies 10 minut i wycieraczka wlancza sie sama i jest juz znow tak jak bylo wczesniej tz gdzy pracuja przednie chodzi i tylna-nie mam pojecia co jest grane!!!a wy??
Takiego przypadku nie było jeszcze. yikes.gif Coś musiało gdzieś zamoknąć. frown.gif Masz osłony pod silnikiem? W bagażniku jest sucho? niewiem.gif
> Takiego przypadku nie było jeszcze. Coś musiało gdzieś zamoknąć.
Hmmm w sumie to chwilowo nie mam oslony pod silnikiem no ale co tam mogloby zamoknac jak juz cos to raczej pod silnikiem. Sciagalkem ostatnio klemy od aku. obok sa tez przekazniki i bezpieczniki moze tam sie cos ruszylo a tak w ogole to gdzie jest bezpiecznik od wycieraczek??czyzby znajdowal sie obok akumulatora??
  • 3 miesiące później...
I mnie to dopadło crazy.gif. Tylna wycieraczka działa jak chce podobnie jak u kolegi. Czy udało ci się to jakoś usunąć? Dajcie znać jeśli mieliście podobne przypadki i sposoby rozwiązania.
> I mnie to dopadło . Tylna wycieraczka działa jak chce podobnie jak u
u mnie tylna wycieraczka dzialala strasznie woooolno. Jeden obrot zajmowal jej tak, ze 30sek!!! I po czasie zdecha frown.gif Teraz juz w ogole nie dziala frown.gif
Jeden mechanik, ktory rozbieral mi kiedys silniczek stwierdzil, ze konstruktorzy nie pomysleli, bo woda do silniczka potrafi sie dostac przez ramie wycieraczki, ale z drugiej strony juz nie ma zadnych otworow, zeby ta woda sciekala dalej - stad problemy frown.gif
Czy Wam tylne wycieraczki dzialaja? Czy to sa tylko odosobnione problemy z tylna wycieraczka???
pzdr...
/kustosz
Polecam sprawdzić również czujnik biegu wstecznego
U mnie to działa tak:
Jak mam włączone wycieraczki przednie to
przy załączonym biegu wstecznym załącza się tylnia wycieraczka bez pytania, ale to raczej pozytywny objaw cool.gif
Pozdro
Kimer
> zajmowal jej tak, ze 30sek!!! I po czasie zdecha Teraz juz w
> ogole nie dziala
Wszystkie fiaty (uno, stilo...) mają tak samo. Po kilku latach eksploatacji ulega zapieczeniu ośka przechodząca przez szybę. Powodem jest woda przesiąkająca przez niezbyt szczelną gumkę. Trzeba to wszystko rozebrać, ośkę delikatnie wybić, przeczyścić ze rdzy, nasmarować smarem stałym odpornym na wymywanie wodą (broń boże WD-40) i zmontować wszystko do kupy.
Dzisiaj robiłem to w moim Seju, objawy identyczne. Całe szczęście w miarę łatwo udało mi się wybić ten trzpień, ale był to chyba ostatni moment na taką robotę. Wszystko dokładnie oczyszczone, wyszlifowane z rdzy i napakowane smarem. Po zamonotwaniu i właczeniu zap... aż miło wink.gif Nie warto czekać aż całkiem stanie, lepiej od razu robić to jak tylko zauważy się dziwną, spowolnioną pracę wycieraczki. Pzdr.
Czekanie na zatrzymanie się całkowite w 99% skutkuje spaleniem silnika wycieraczki... frown.gif
No to pewnie juz po moim silniczku crazy.gif Szcześliwi Ci, co maja garaż i troche wolnego czasu na dlubanie w autku.
pzdr...
/kustosz
