nieszczelny reduktor gazu
jak poznac ze jest nieszczelny reduktor?Czy w warsztacie moga to sprawdzic? I czy wystarczy kupic komplet naprawczy jesli jest nieszczelny? aha czy mozna sprawdzic tez sam elektrozawor i ewentualnie tylko go wymienic?
Jedź do gazownika, albo jakieś stacji diagnostycznej - powinni mieć czujnik do tego przeznaczony (nie wiem dokładnie jak to urządzenie się nazywa zlosnik.gif)
A może powiesz dlaczego chcesz sprawdzać? Rozumiem, że czujesz gazolinke wszędzie dookoła ?
Powiem, że małą ilość gazu będziesz wyczuwał ale namierzyć skąd się wydaostaje to czasami jest ciężko.
Gdy reduktor jest już podekploatowany to jedną z jego oznak jest przepuszanie gazu np przez pękniętą membranę i wtedy nadaje sie albo do wymiany albo regeneracja!
Pytanie bardziej pasuje do forum gaz na ulicach.
Jak miałem pękniętą membranę to śmierdziało gazem w okolicach parownika.
Rozkręciłem parownik, wymieniłem membranę, skręciłem z powrotem - i jest ok.
Możesz spróbować spryskać parownik mydlinami, jeśli jest nieszczelny - jest szansa że będzie się pienić. Ale u mnie ten test nic nie dał ze względu na kiepski dostęp do parownika.
bo jak postoi mi auto cala noc to nie chce zapalic i prawdopodobnie puszcza mi elektrozawor albo cos innego i gaz dostaje sie dalej i jest zabogata mieszanka LPG+PB i nie chce zapalic.I jak odciac doplyw gazu z butli jakbym chcial sam sobie wymienic elektrozawor i zregenerowac reduktor?
uu samemu w takie cos to sie chyba lepiej nie bawic...
> parownika.
> jest ok.
a w jakich sklepach moge kupic zestawy naprawcze do reduktorow i elektrozawór? bo na alegro jakos nie chce,wole w normalnym sklepie
> sklepie
nie masz w profilu miasta, więc nie wiem skąd jesteś, ale jakbyś był z lublina, to jest taki np. na ul. firlejowskiej.
