Pilot centralnego zamka - PROBLEM !
Rano otworzyłem samochodzik z pilota ,było bez problemu. Gdy dojechałem do pracy zamykając samochodzik zapaliła się dioda w kluczyku ( światłem ciagłym z 6 sek. a nacisnełem tylko raz i to 1 sek. yikes.gif) a central nic. Kluczykiem mogę zamknąć i otworzyć a z pilota nic. Próbowałem go zresetować wyciągając baterię, później zsynchronizowałem kluczyk z zamkiem centralnym. I dale nic. Diody się zapalają zamk. jak i otwarcie ale centralny nie reaguje, z kluczyka wszystko OK. Szukałem na forum ale nic nie mogę znaleść klnie.gifklnie.gifklnie.gif HELP ME !!!
> 1 sek. ) a central nic. Kluczykiem mogę zamknąć i otworzyć a z
> mogę znaleść HELP ME !!!
Bateria do wymiany,u mnie tak w instrukcji piszą,że jak świeci to do wymiany baterie
> wymiany baterie
tak jak kolega mówi
> wymiany baterie
Dzwoniłem do ASO Opla i powiedzieli żebym jutro podjechał to zerkną i udziela jakieś rady. Oby nie było to zbyt kosztowne grinser006.gif
> Bateria była wymieniona 1-2 miesiące temu na jakąś firmową.
Miałem podobny problem ze swoim pilotem - raz otwierał raz nie dioda się paliła długo albo wcale. Rozebrałem kluczyk wyczyściłem wszystko i podłożyłem kawałek papieru między baterię i obudowę kluczyka żeby lepiej dociskało. Od tego czasu problem znikł...
Zrobiłem tak jak napisałeś i nic, wydaje mi się że padł nadajnik beksa.gif ale jeszcze czekam do jutra i zobacze co powiedzą w ASO.
A nie masz kolego drugiego na próbę?
jak bedziesz po wizycie w ASO i poradzą ci coś ciekawego to daj znać, bo mam identycznie z tym że w Astrze I.
I narazie zero pomysła
pozdro
Mam drugi orginalny kluczyk i wszystko działa ok. tylko ten coś nie działa wrrr.gif. W moim samochodzie musi wszystko działać w 100% nawet kluczyk zapasowy grinser006.gif
Odpowiadam na drugie pytanie kolegi; Troszeczkę sobie dziś pozwoliłem na pub2.gif i nie wiem w jakim stanie będe. Jak bedzie dobrze to podjade a jak będe sick.gif po podjadę już w nowym roku. Jak będe coś wiedział więcej to dam znac grinser006.gif
Witam!
Sprawdź luty na blaszkach od baterii-miałem taki sam problem i okazało się, ze puściły.
Pzdr.
