Pompa wody
Zabieram się do wymiany rozrządu i prawdopodobnie pompy wody przy okazji. I tu mam pytanie jakiego producenta kupić pompę? Ceny pomp są różne od około 400zł ASO, przez 280 SKF po 120zł bugatti. Którą kupić, oczywiście chodzi zarówno o cenę ale i o jej trwałość.
> jej trwałość.
kiedy będziesz kupować zamiennik przyjrzyj mu się dobrze, na własnej skórze kilka dni temu sprawdziłem że krążą złe wersje pompy do stilo JTD. Mają tylko 2 dziury (na mocowania śrub) a powinna być jeszcze trzecia - na czujnik halla. Co do żywotności pompy to nie wiem którą polecać bo sam miałem takie zamieszanie z oddawaniem popmy i wymienianiem że już nawet sam nie wiem jakiego producenta w końcu wsadziłem zeby.GIF w każdym razie kosztował 115pln (jakiego prod. dowiem się jak podjadę tam odebrac fakturę)
No właśnie jak to z tą pompą jest, byłem w serwisie (ASiO)i powiedzieli mi na moje wyrażne pytanie,że pompy się nie wymienia, tylko pasek i napinacz.
Jak to jest z tym wymienianiem, czeka mnie robota rozrządu i chciałbym wiedzieć co trzeba zrobić, ASiO podało koszt cześci i robocizny na poziomie 600 zł
gdyby pompa nie była na tym samym pasku co rozrząd to i owszem, mozna sobie dac spokoj. Ja poszedłem za radą kolegów z forum i wymieniłem, mechanik powiedzial to samo "i po co to panu jak wsadzi pan nowy rozrzad a za 10 tys pompa sie zatrze?" - a ze to tylko 100 wiecej to wole wydać wink.gif
kilka miesięcy temu wymieniałem rozrząd, kucyki w ASO powiedziały, że jak pompy nie słychac i nie ma luzów, to wymieniac nie trzeba.
Fakt faktem, że rozrząd nabyłem sam drogą kupna, pompy nie kupiłem, więc może dlatego tak powiedzieli...
Gdzie tak tanio robią w ASO rozrząd. Ja najtaniej znalazłem za 850zł.
Dzisiaj rozmawiałem w sklepie z częściami i kobitka, która tam pracuje powiedziała jedną rzecz. Pompa w układzie rozrządu to rownież dodatkowa rolka i chocby z tgo powodu powinno się ją wymienić. Co ciekawe warsztaty nieautoryzowane zalecają wymianę pompy razem z rozrządem a ASO nic o pompie nie wspomina.
> Na przykład tutaj Ceny bez rabatów
jesli auto nie na gwarancji to polecam zaufanego mechaniora i renomowane czesci - mnie wyszlo w sumie - rozrzad - pasek gates, rolki skf + pompa wody i robota niecale 500
Nie polecam Ci tego ASiO, sporo "ciekawych" historii wynikło po wizytach mojego stilo w ramach przeglądów i gwarancji, było do poczytania na forum.
A pytałem się tylko orientacyjnie.
Pasek 62,rolka napinająca 155,rolka zwrotna 100,pompa SKF VKPC 82665 za 132
Mam 162 000 przebiegu . Rozrząd 2 x (80 kkm i 140 kkm) pompa ani razu i ma się dobrze. Sam nie wiem czy wymiana pompy to nie nadgorliwość , ktora jak wiadomo jest gorsza od f...... .
> za 132
dziwnie tani masz ten pasek w porownaniu z cenami innych podzespolow, ja bym sprawdzil co to za wynalazek wink.gif chyba ze wiesz
> podzespolow, ja bym sprawdzil co to za wynalazek chyba ze wiesz
Też zapłaciłem 62zł za pasek Gates'a.
