CE - dziwne zachowanie
W związku z anomaliami opisywanymi przeze mnie jakieś półtora miesiąca temu odpiąłem EGR. Dla przypomnienia - chodziło o nierówną pracę na wolnych obrotach po odpaleniu po nocy. Dolegliwość ustawała po kilku minutach.
Postanowiłem odpiąć zawór EGR. Po odpaleniu na odpiętym zaworze zaświecił się CE ale po chwili zgasł. Zapalił się ponownie na kilka chwil w korku jak temperatura podskoczyła do momentu włączenia się wentylatora po czym znowu zgasła. Wydawało mi się, że po stwierdzeniu braku sybnału od EGR-a powinna cały czas świecić się kontrolka CE a tu takie jej dziwne zachowanie crazy.gif
Czy to normalne takie okresowe zapalanie i gaśnięcie ?
mysle ze jesli do EGRa ida kabelki tzn jest sterowany i monitorowany przez kompa, to jest to normalne zachowanie, tak to juz z nim bedzie, a jesli chodzi o temp. to bylo cos o tym ze dzieki EGRowi spada temperatura spalin i moze jak sie tak konkretnie nagrzal to jakis czujnik wylapal blad, tak ja kombinuje, ale tak to juz raczej bedzie grinser006.gif
czy normalne to nie wiem ale tak miłem jak kończyła mi się sonda lambda i raz świeciła kontrolka innym razem nie raz dłużej raz krócej
dlatego warto zebys wiedzial co to za bledy wywala, bo nawet jak lampka zgasnie w pamieci pozostanie blad ok.gif
