Nie chce zapalic
Witam!
Moze ktos ma pomysl co moze byc, nie chce wogole zapalic, stala kilka dni nie jezdzona i teraz mozna cos zdzialac jak sie ja podepnie na kablach ale jak zaczynam krecic to od razu kreci coraz wolniej az do zera.
> a ja obstawiam AKUMULATOR . . jego rozladowanie . .
Tak myslalem ale jak podlaczam na kablach to powinien odpalic mimo wszystko...
> wszystko...
Może ale bezposrednio na kablach z pominieciem twojego akumulatora,inaczej najpierw doladuje twoj rozladowany
> wszystko...
A ten drugi akumulator masz naładowany i sprawny??
Probowalem odpalac z drugiego auta z odpalonym silnikiem oczywiscie takze nie wiem czy poziom nalaowania jego akumulatora ma na to jakis wplyw
Ale spokojnie, nic nie doładuje. Za mała różnica potencjałów i popłynie kilka amperków albo i mniej.
To jest nic w porównaniu z zapotrzebowaniem rozrusznika ...
zeby bardziej utrudnic sytuacje dodam ze auto stalo na podziemnym parkingu osloniete od wiatru i deszczu...
> jakis wplyw
A czy kable rozruchowe miały odpowiedni przekrój (min. 16 mm kw. tzn. średnicę min. 5-6 mm)??
Polemizowałbym z tym,z autopsji miałem identyczny przypadek.Na giełdzie w Krakowie kwiatowej zreszta,stałem kiedys majac inne auto,i przez kilka godzin rozladowal sie akumulator z powodu zwarcia kabla + z alternatora do masy.Słuchałem radia i nagle zgasło.Kontrolki tylko sie zazyły.I kicha.Od sasiada obok porzadnymi kablami probowalismy i nic ani drgnał.Wiec kolega stał obok mnie swoim autem z zapalonym silnikiem i podpiewtymi kablami do mojego aku i ładowaliśmy go moze pol godzinki po to by tylko ruszył silnikiem.Jednak nic z tego.Pomogło tylko zapalenie auta na popych.jak przejechałem z Krakowa do Brzeska ok 50 km .mogłem juz samodzielnie startowac.
Najwyraźniej te kable to jednak porządne nie były.
Nie ma takiej możliwości aby przy SPRAWNEJ instalacji pojazdu i PORZĄDNYCH kablach rozruchowych nie można go było uruchomić. Oczywiście przy sprawnym akumulatorze pomocniczym (rozruchowym).
> Witam!
> wolniej az do zera.
> Obstawiam jakies przebicie ale nie mam pojecia gdzie szukac...
sprawdzales czy masz iskre na swiecach,
Opisałem jak było,gdybym tylko to usłyszał pusciłbym mimo uszu,ale osobiscie to przeszedłem.Kable robione z przewodu spawalniczego,tak na wszelki wypadek.Ale co moze byc przyczyna u kolegi okaze sie albo i nie po jakims czasie.Pozdrowienia.
U mnie odpalanie "na pych" odpada bo to automat i nie mam pojecia jak go uruchomic.
Mozna wymienic swiece, przewody itp. ale wywalic pare stowek a pozniej sie okaze ze to nie to troche szkoda...
Potwierdzam tezę kolegi rosario.Rok temu jak miałem do zera rozładowany akumulator w swoim peugeocie,to nawet podpięcie na kablach od żony fiesty nic nie dało.Dopiero po naładowaniu częściowym akumulatora,dało się na kablach odpalić.Widocznie ma znaczenie i to duże całkowicie rozładowany akumulator,z rozładowanym połowicznie.
  • 5 tygodni później...
Właśnie na TVN Turbo w ToolBox'ie gościu pokazał co są warte "kable rozruchowe" z supermarketu za 30 zł hehe.gif Próbował odpalić Golfa II za pomocą tych kabli. Napięcie na akumulatorze w Golfie wynosiło 2V. Po podpięciu kabli rozrusznik nawet nie drgnął. Gościu pojechał do "siebie" do warsztatu aby "poprawić fabrykę". Odciął od krokodylków przewód i tu niespodzianka... Guma, guma, guma, guma, o jest... W samym środku gumy cieńka linka miedziana hehe.gif Gościu zastąpił przewód kablem od malucha, który idzie od klemy do rozrusznika (na oko ze 4 razy więcej miedzi) i Golfik odpalił.
Bo podpinany akumulator ładuje rozładowany akumulator (ktoś już o tym pisał na forum)."+"podpina się do "+" akumulatora w samochodzie , a "-" pod mase ,tylko nie pod kleme w samochodzie..A Lelek ma racje .Nie kupuje się kabli rozruchowych ,tylko krokodylki , z 2 metry dobrego kabla i można samemu zrobić kabelki rozruchowe .Nawet taniej wychodzi niż w markecie.
