Witam i prosze o pomoc, passat 1.8i ABS - chyba sie zalewa
jako ze to moj pierwszy post na tym forum witam wszystkich serdecznie
i jak w temacie, z gory przepraszam jezeli taki temat byl juz poruszany ale nie moglem znalezc w archiwum
chodzi o to ze zaraz od samego odpalenia auto chodzi jak diesel, obroty trzyma na stalym poziomie ale wpada w niemilosierne wibracje, na wyzszych obrotach wibracji nie ma ale jest za to zauwazalny brak mocy, szczegolnie zaraz po wcisnieciu gazu, pozniej jakos sie zaczyna bujac, wydaje mi sie ze silnik sie zalewa,
ostatnio wymienilem swiece, 3 z 4 byly zawalone nagarem, ale sprawdzalem dzis ze na wszystkich garach pali, lambda zdaje sie ze tez jest ok bo napiecie daje, a jak sciagnalem gumowa rure doprowadzajaca powietrze od filtra do wtrysku to od strony wtrysku byla mokra od wewnatrz od benzyny
moze ktos sie juz spotkal z podobnym problemem? z gory dzieki za pomoc smile.gif
> zalewa,
> pomoc
A nie masz przypadkiem przestawionego rozrządu?
PS. Na specyfice VW się nie znam.
@pakafoto: dzieki za linka, przynajmniej juz wiem ze nie jest to przeplywomierz bo takiego wynalazlku w moim silniku nie ma
a rozrzad moze sam sie przestawic, albo zaplon?
Rozrzad moze w skrajnym przypadku przeskoczyc.
Zaplon prawdopodobnie tez jesli jest slabo dokrecony aparat ale to sie zadko zdaza.
Czy przy mocnym wciskaniu gazu kopci z rurry na czarno? Mialem podobne do twoich objawy przy uwalonej sondzie lambda. Wypnij z niej wtyczke podczas pracy silnika i obserwuj czy zmienia sie charakterystyka pracy (silnik musi byc cieply)
Jesli nie ma zmiany to walnieta sonda. Moze byc tez czujnik temperatury. Z tego co wiem trzeba sprawdzic niebieski (ale moge sie mylic)
Pozdro i powodzenia z usterka
nie nie na czarno nigdy nie kopci,
sonde sprawdzalem miernikiem napiecia i dawala napiecie przy rozgrzanym silniku w prawidlowym zakresie, mniej wiecej od niecalych 0,1 do ponad 0,8 w zaleznosci od tego jak gazowalem ale sprobuje zrobic jak mowisz.
jak sie uda to jutro, a jak nie to w przyszlym tygodniu zmienie rozrzad bo sie juz do tego zabieram od pewnego czasu, moze cos sie wyjasni
chodzi o ten na obudowie filtra oleju?
> sie wyjasni
Chodzi o czujnik tem wody. Powinien byc gdzie u gory na wezu wody.
a to wiem ktory, ale jakby nie dzialal to by mi chyba nie pokazywal temperatury na zegarach?
a dzisiaj wymienilem rozrzad i dalej tak strasznie muli, mechanik poradzil mi wybebeszyc katalizator i wtedy sie do niego zglosic jesli to nie pomoze, a dzis zaleje jeszcze benzyne na innej stacji zeby i ta mozliwosc wykluczyc
Co do sondy to zrób tak jak Paluch napisał tylko najpierw rozgrzej silnik tak żeby wentylator się załączył.
co do sondy to jak mi sie uda wbic do sasiada do garazu to sprobuje bo poki co to pod golym niebem nic sie nie da zrobic bo pada,
chcialem dzis zastapic wnetrze katalizatora rura, ale widze ze bez kanalu to go nie wyciagne, z tym ze o ile kanal moge zalatwic, to mam pytanie czy moze ktos sie orientuje czy np zapchany katalizator moglby byc sprawca zamieszania? czy jest sens go oprozniac?
dodam ze silnik strasznie sie zamula szczegolnie na niskich obrotach, na bardzo wysokich costam zaczyna juz jechac, na dwojce dopiero powyzej 40 km/h zaczyna sie rozpedzac, ponizej tej predkosci sie rozpedza jakby mnie ktos rowerem ciagnal
Złączka do sondy jest za prawym kielichem.
Zapchany katalizator będzie zamulał.
no i sie okazalo ze katalizator to nie jest, wnetrza kata juz nie ma,
trza szukac dalej :/ przelozylem jeszcze na bank sprawne przewody z innego auta i to samo
moglby mnie ktos poinstruowac jak sprawdzic ten czujnik temperatury? on daje jakies napiecie czy stawia opor?
albo moze komus jakis inny pomysl chodzi po glowie co to by moglo byc?
przecież to tylko VW-ej, weź podłącz pod kompa i sprawdź wartości bieżące wszystkich czujników i coś już będziesz wiedział...
a ciśnienie sprężania to jakie jest?
Sa dwa czujniki.
Czerwonu i niebieski. Jeden z nich prawdopodownie daje sygnal do wskaznika temp. a drugi do komputera (chyba) i o ten wlasnie chodzi. Czujnik sprawdzamy omomierzem. Powinna sie zmieniac rezystencja wraz z wzrostemtemperatury silnika (wody) Jesli tak sie nie dzieje najprawdopodobniej jest uwalony. Poszukaj w sieci, gdzies kiedys widzialem wartosci jakie powinien miec czujnik przy danych temperaturach.
Posprawdzaj jeszcze wszystkie przewody podcisnienia,wrazz dolotem powietrza. Wszystkie gumowe wezyki.
http://vw2.info/vwforum/kody/
(na pierwszym zdjeciu widac dwa czujniki temperatury,na wezu -czerwony i niebieski)
Zrob jeszcze test opisany w linku (prawdopodobnie tez masz kody blyskowe)
  • 3 tygodnie później...
tak wiec usterka praktycznie zostala znaleziona, TPS wskazywal conajmniej niepoprawnie, wskazania zmienialy sie skokowo, a przy zamknietej przepustnicy dawal napiecie prawie 1,5V, przeczyszczenie i przestawienie troche pomoglo (da sie jakos jezdzic), ma ktos moze jakies doswiadczenia z tym ustrojstwem czy da sie z tym zrobic cos oprocz wymiany? ewentualnie ile takowy tps moze kosztowac?
