Ustawienie rozrządu w SUZUKI GSX 250 s
Mam pytanko poniewarz robie remont silnika ww suzuki (gsx 250s) i chce ustawic rozrzad niestety nie zrobiłem sobie zadnych znakow.
Czy umiecie mi pomoc??
Bardzo bym prosił o pomoc !
Znaki już tam sa. jak byś podesłał jakieś fotki, to mogę pomóc.
pozdrawiam
> pozdrawiam
Witaj.
Znaki na wałkach rozrządu są ale w ktorym miejscu jest znak na wale ??
pozdrawiam
> Witaj.
> pozdrawiam
A na impulsatorze nie ma przypadkiem znaku T i kreski?? Jeśli tak to wał powinien być ustawiony tak żeby kreska była ustawiona na środku cewki.
> środku cewki.
OK smile.gif Ustawie kreske na srodku cewki i wtedy jak mają byc ustawione strzałki na wałkach rozrzadu ( są trzy strzalki na jednym walku jedna strzałka a na drugim dwie strzałki)
Tak jak Kolega napisał, na impulsatorze znak T ustawiony na jakiś znak na obudowie, wtedy 1 tłok jest w górnym martwym połozeniu
wałki ustawiasz strzałkami od siebie, albo do siebie, tak aby pokryły się z płaszczyzną podziałową głowicy. wtedy krzywki na cylindrze w którym tłok jest w GMP są skierowane do lub od siebie.
Jak to tak poustawiasz, to obróć silnikiem kilka razy i sprawdx jeszcze raz ustawienie. obracaj ręcznie, a nie rozrusznikiem.
