swap robil ktos
z 1,2 16v na 1,6 16 v
co trza wymienic co zostawic ??
nie warto robic swapa z 1.2 16v na 1.6 16v te 100 km spokojnie mozna zrobic z 1.2 16v bez utraty zywotnosci i bez powiekszenia zuzycia paliwa własnie jestem w trakcie budowy silnika 1.2 16v 115 konnego
> 115 konnego
to etap II silnik 1,2 trafia do mojego CC
a z ciekawosci jakie koszty wchodza w gre
> 115 konnego
> zuzycia paliwa
W jaki sposób uzyskasz 25% mocy więcej bez powiększania zużycia paliwa?
> paliwa?
modyfikuja glowice zawory walki inne odpowiedni program i odpowiedni wydech zrobilem juz kilka silnikow tyle ze 8v i auta uzyskiwaly 90-100 km a zuzycie paliwa przy normalnej jezdzie pozostalo bez zmian
napisz do mnie na gg
to powiem ci co i jak :d
> zmian
jakos nijak sie to ma do mojej wiedzy z zakresu fizyki (niklej bo niklej, ale zawsze). Ja wszystko rozumiem, zmniejszone straty ciepla, zmniejszony opor ssania i wyrzucania spalin, ale jakos ciezko mi jest uwierzyc w to ze mozna uzyskac +25% mocy bez zauwazalnego zwiekszenia zuzycia paliwa. Coz widocznie moglem uwazac na fizyce, a nie grac w statki i kropki 270751858-jezyk.gif
Z reszta co mnie to ... i tak nie jestem fanem silnikow 4 cylindrowych, a silnikow od kosiarki juz wogole wink.gif
> zmian
Moim zdaniem to co piszesz jest niemożliwe do uzyskania - moc się nie bierze z powietrza. Owszem - poprzez odpowiednie modyfikacje polepszasz spalanie wstrzykniętej mieszanki - jednak nie aż w takim stopniu, żeby zwiększyć moc aż o 25%.
Spalanie może pozostać na tym samym poziomie - ale tylko subiektywnie - z dwóch przyczyn. Po pierwsze nie mówimy o laboratoryjnym przetestowaniu silnika, tylko o wrażeniach użytkownika, którego sposób pomiaru jest obarczony sporym błędem (zarówna z powodu samej metody pomiaru, jak i swoistego "chciejstwa" użytkownika). Po drugie zaś najczęściej po modyfikacjach zmienia się styl jazdy.
Wiem co pisze poniewarz juz troche silników fiata zrobilem , roznica w spalaniu jest znaczna dopiero w przypadku uturbiania silnika ale jesli chodzi o silnik wolnossacy szczegolnie taka 16 i nie stosujesz wiekszej ilosci przepustnic spalanie praktycznie pozostaje bez zmian a jesli nawet jest wieksze to nieznacznie
wiesz te 4 cylindrowe fire nie jednemu 6 garowemu moga pokazac gdzie raki zimują
wiesz dac sie napewno da tylko niektore silniki sa bardziej podatne na modyfikacje a inne mniej nie wiem jaka moc i moment byla by w takim 1.6 poniewaz jeszcze nie robilem 1.2 jest sprawdzone , jesli chcesz wiedziec jakies szczeguły dawaj na priv
mozesz rozwinac ta mysl?
w silnikach wolnossacych bardziej wysilonych mozna zastosowac np 2 przepustnice albo 4 na kazdy cylinder osobna przy odpowiednim wysterowaniu mozna nawet 25 km zyskac ale kosztem wiekszego zuzycia paliwa
Ale ja Ci wierzę, że masz takie doświadczenia. Tylko moim zdaniem nie są one zgodne z obiektywnym stanem faktycznym. Jeżeli ktoś mówi, że auto mu zyskało 25% mocy, a spalanie się nie zmieniło to są tylko dwa wytłumaczenia: albo występuje błąd w pomiarze, albo nie wykorzystuje w jeździe tej dodatkowej mocy.
Ja nigdzie nie napisałem, że spalanie po takich zmianach jak piszesz zmieni się dramatycznie - tylko nie zgodzę się z twierdzeniem, że "pozostaje bez zmian".
> zuzycia paliwa
moze sie myle, ale wydaje mi sie ze jest to troszke duze uproszczenie. Z tego co wiem to uklady z kilkoma przepustnicami stosuje sie w duzych silnikach, gdy przepustnica glowna ma wielka srednice, ate dodatkowe przepustnice maja na celu poprawe precyzji dzialania calego ukladu, bo normalnie tak wielkim strumieniem powietrza nie moznaby prezycyjnie sterowac. A z tego co napisales mozna wyciagnac (dalekoidacy) wniosek ze kazdy cylinder ma wlasna przepustnice, z dolotem, krokowcem itp.
A co do rasowania malych silniczkow to chyba nic nie zmieni mojego podejscia 270751858-jezyk.gif nie lubie kosiarek wyjacych na duzych obrotach, w ktorych dynamika jazdy jest mozliwa powyzej 4500 obrotow. Lubie samochody ktore "ciagna od dolu" dlatego troszke sie mecze w moim 1,6
ja napisalem ze przy normalnej jezdzie pozostanie bez zmian wiadomo ze jak bedziesz wykozystywac w pelni mozliwosci tego silnika to troche wiecej spali ale nie bedzie to duza roznica.
nie zawsze jest mozliwosc wsadzenia silnika o duzej pojemnosci np w cc 1.4 16v to jest max i chcac uzyskac duza moc trzeba wykozystac mozliwosci tego silnika , majac auto typu bravo/brava wiadome jest ze nalezy wlozyc silnik albo 2.4 20v albo 2.0 20v Turbo i wtedy zaczac modyfikacje
