Skrzypienie i gwizdanie
Ludziska pomocy!!! Dostaję już białej gorączki z tym skrzypieniem i gwizdami. Udało mi się zwalczyć skrzypienie podszybia, ale za nic nie mogę zwalczyć skrzypienia poszycia drzwi kierowcy. Zdjąłem już całe poszycie, przykręciłem od nowa i bez efektu, dalej skrzypi. Może ktoś wie jak to zwalczyć?? Oczywiście z góry dzięki za pomoc w stylu "... podgłoś radio..."
Druga rzecz to gwizdy powietrza od strony pasażera, gdzie czegoś można szukać?? Wygląda mi że wszystko OK, szyba ładnie dochodzi, drzwi się domykają, podszybie OK, a po przekroczeniu 60-70 km/h zaczyna gwizdać jak niewiem...
Z góry dzięki.
Obejrzyj dokładnie uszczelkę drzwi - może jest trwale odkształcona lub kawałek oderwany.
Miałem tak w poprzednim samochodzie - po malowaniu drzwi założono mi uszczelkę niedokładnie tzn. brak było ciągłości, przerwa między końcami uszczelki wynosiła ok. 8 mm. Objawy były dokładnie takie jak Ty opisałeś.
> Z góry dzięki.
Otwórz drzwi złap je i ciągnic do góry zobacz czy nei ma luzów na mocowaniu (na słupku )
A co to ma wspólnego ze skrzypieniem czy świszczeniem? niewiem.gif Skrzypi ewidentnie tapicerka na drzwiach. pad.gif
> A co to ma wspólnego ze skrzypieniem czy świszczeniem? Skrzypi
Miałem to samo. Co prawda nie w bravocie, ale uniaku poluzowały się sruby zamka przy słupku. Gwizdało na całego - wystarczyło dokręcić. Co prawda gołym okiem tego nie widziałem, dopiero jak ruszałem drzwiami. palacz.gif
Podlacze sie do tematu do czego jest ten dzyndzel 893goodvibes.gif na uszczelce szyby?
> Podlacze sie do tematu do czego jest ten dzyndzel na uszczelce
> szyby?
> Jak mówisz o bocznej szybie przedniej - to termometr zewnetrzny
nono.gif to nie to, czujnik temp. zewnętrznej znajduje się w lusterku prawym, pod spodem. A tak w ogóle to też się zastanawiam co to za "cyngiel" jest ,,,
Może zaczep dla owiewek?
hmm.gif<Druga rzecz to gwizdy powietrza od strony pasażera, gdzie czegoś można szukać?? Wygląda mi że wszystko OK, szyba ładnie dochodzi,
< drzwi się domykają, podszybie OK, a po przekroczeniu 60-70 km/h zaczyna gwizdać jak niewiem...
<Z góry dzięki.
A może antena na dachu?
> szyby?
Ten dzndzel służy do takiego zakrzywiania strumienia powietrza by woda, np odgarniana z przedniej szyby nie płynęła poziomym strumyczkiem tylko na dół szyby zeby.GIF
