Hamulce
Witam!! Moze mial ktos z Was podobny problem? Chodzi mi o to ze przy hamowaniu strasznie trzesie mi kierownica. Jeszcze gorzej jest po rozgrzaniu. Nie wiem co to moze byc. Tarcze wymienilem tydzien temu klocki tez maja gora miesiac. Dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam goraco.
Jeśli przed wymianą tarcz tego nie było, to stawiałbym na zwichrowane tarcze. Nie szkodzi że nowe.
moze masz kiepskie tarcze i juz się zwichrowały, albo mozo to byc tez luz w przekładni kierowniczej
Ja stawiam na błąd przy montarzu tarcz, miałem taki przypadek po zdjęciu starych nie dokładnie wyczyściłem syf pod nimi sciana.gif i nowa chyba w moim przypadku prawa była zwichrowana - pomogło zdjęcie dokładnie wyczyszczenie rdzy i syfów i ponowny montarz.
Na poczatek wywarz kola
Pierwsze hamowanko juz tak wygladalo ?
pierwsze primo to przy wymianie tarcz to sie tez klocki wymienia
sprawdz wywazenie kół i czy są dobrze dokrecone (nie zartuje swiety.gif )
