Da sie jakos naprawic zlamany fotel pasazera?
Zlamal mi sie fotel pasazera w uno 5D 92. Warto to naprawiac? Zlamanie jest na wysokosci ok 2/3 liczac od dolu. Jezeli nikt sie mocno nie opiera to fotel sie nie wygina, ale strach pomyslec co mogloby sie stac przy wypadku wiec musze cos z tym zrobic. Naprawial ktos z was taki fotel?
Ja spawałem ale złamał mi się na siedzisku to rozbebeszyłem go troche obspawałem dałem wzmocnienia i narazie jest. Co do oparcia to będziesz miał więcej roboty. Musisz deilkatnie ściągnąć całe obicie oparcie a potem spawarka w ręke, jakiś płaskownik na wzmocnienie i powinno być. Pooglądaj dobrze fotel bo jak jest coś więcej niż to złamanie to może się nie opłaci bawić, zobacz czy nie sypie Ci się gąbka spod spodu. ktoś pisał że fotel można skołować za 80zł. Więc warto przeliczyć.
Ja naprawiałem pęknięcie w fotelu z Uno Turbo własnie na tej wysokosci oparcia co piszesz ok.gif Jest trochę roboty ze sciągnięciem obicia fotela oslabiony.gif ale myśle, że w zwykłym fotelu będzie łatwiej ok.gif Co do samej naprawy to nie wiem czy jest opłacalna hmm.gifno.gif Do uno 5D jest multum foteli w niskich cenach wink.gif dobierzesz sobie pod kolor tapicerki waytogo.gif Ja nie miałem wyjścia ponieważ fotele z UT cenią się dużo bardziej zlosnik.gif
A ja mam problem z fotelem pasażera w moim uniaku cos sie stało z meczanizmem opuszczania oparcia i teraz jak oprzesz to odrazu si kładziesz wogole cost tam nie trzeyma tylko nie wiem co. Skreciłem fotel we wrzesni na srube no i jest ok ale jak by ktos chciał sobie sutawic to juz nie moze. Nie wiem co z tym mozna zrobic... confused.gif
> zrobic...
Kuba Ty masz 5D czy 3D uno ??
> wysokosci oparcia co piszesz Jest trochę roboty ze
teraz mam ten sam problem, jakaś wada tych foteli ?? w identycznym miejscu jest pęknięty.
> z normalnych tapicerka łatwo schodzi, kilka sznureczków i zdjęta
W UT jest trudniej przez te usztywnienia fotela - ale jak się chce to można ściągnąć
> Może nie wytrzymują
hmm ale na fotelu kierowcy to niewygodnie jest, bo kierownica przeszkadza, lepiej na pasażera zlosnik.gif
> można ściągnąć
> zrobic...
dwa półksiężyce z ząbkami... nienaprawialne chyba że pohekolować spawarką na stałe... mnie się udało wychaczyć dwa fotele za 120zł do 3D obicia nienajlepsze ale pianka jest Extra twarda ok.gif
> Ja jak kupiłem to akurat był uszkodzony fotel pasażera
> hmm a może spaw na rurce od rączki pękł ?? miałem to samo
Mam 5D
mam pytanko troszkę nie na temat,
czy oryginalna tapicerka na fotelach i tylnej kanapie jest ściągalna ? confused.gif
chciałem sobie uszyć tapicerkę, ale nie wiem czy zakładać ją na obecną, bo tak troszkę dziwnie będzie sick.gif
Nie wiem jak jest w przypadku tylnej kanapy ale z przednich foteli da się ściągnąć ok.gif
> się ściągnąć
> a w sposób ?
w przednich fotelach zdejmujesz fotel. odwracasz i tapicerka jest na takich plastikowych rynienkach mocowana demontujesz później zaczepy w gąbce też (z tym zawsze miałem największy problem w siedzisku) oparcie tak samo sie robi wink.gif
> a w sposób ?
Obicie fotela masz naciągnięte na stelarz i na dole zaczepione na takiej "plastikowej listewce" o krawędź stelarza. Musisz za to chwycić i pociągnąć w dół, tak aby materiał został jeszcze bardziej naiągnięty - wtedy uda Ci się tą listewkę zdjąć wink.gif
