pytanie o plyn chlodniczy...
Czesc dolewajac plynu do spryskiwacza stwierdzilem ze mam malo plynu chlodniczego i stad moje pytania .
1.Czy do plynu GM rozowego moge dolac gotowy preparat na bazie glikolu etylenowego?
taki akurat mam a nie chce kupowac oryginalnego bo i tak czeka mnie wymiana.
2.Niepokoi mnie fakt ze przez 3.5 miesiaca i jakies 6000km ubylo mi okolo 2-3 cm plynu w zbiorniczku to chyba nie jest normalne?
Dlatego chce dolac zanim wymienie zeby ewentualnie stwierdzic czy mi wycieka? frown.gif
> wymiana.
> wycieka?
Mi się wydaje, ze mozesz dolać. zresztą na opakowaniu pisze. Teraz prawie kazdy płyn jest mieszalny. A co do wycieku to przy przejechaniu 6tys. możesz nie wiedzieć z kąd cieknie bo taka mała ilość odrazu odparuje.
> wymiana.
oryginalnego płynu GM który na przedłużoną żywotność nie powinno mieszać się z innymi zwykłymi płynami .
> wycieka?
ubytek jest ewidentny . Ja bym tak nie kombinował tylko podjechał do jakiegoś serwisu na ciśnieniową kontrolę szczelności układu chłodzenia . Od razu będzie wiadomo gdzie cieknie hmm.gif
hmm ok to chyba tak zrobie tylko musze troche czasu znalezc
ale oryginalny plyn GM oparty jest na bazie glikolu etylocos tam i jesli plyn, ktory chcesz dolac oparty jest na tej samej bazie to mozna.
nasz chemik lelek wyjasnial juz kiedys co mozna mieszac a co nie powinno sie mieszac. cytuje jego wypowiedz:
"Nie ma żadnych przeciwskazań aby zmieszać ze sobą glikol etylenowy i propylenowy. Mieszają sie ze sobą tworząc jednorodny roztwór.
Zupełnie inaczej ma się sprawa kiedy mamy już gotowe koncentraty/płyny chłodnicze.
Problem polega na tym, że mimo iż mieszanki na bazie obu glikoli mają te same zastosowanie - płyn chłodniczy, to glikol etylenowy ma nieco inne właściwosci niż propylenowy i wymaga innych dodatków, które standartowo dodaje się przy produkcji koncentratu. Można poszukać w necie jakie dokładnie to są dodatki, ale szkoda czasu, to nie jest istotne, ważny jest efekt końcowy: to te dodatki przeszkadzają sobie wzajemnie i dlatego, jak wspomniał kolega zielik nie można mieszać koncentratów/płynów opartych na obu glikolach. W wyniku reakcji między dodatkami może dochodzić do powstawania substancji trzecich, które niekorzystnie wpłyną na metal bloku silnika i chłodnicy, oraz mogą wytrącać się osady, które skutecznie zamulą kanały.
a caly watek masz TUTAJ
> mozna.
wszystko prawda , problem tkwi w tym , że oryginalny płyn GM ma dodatki przedłużające okres eksploatacji tego płynu do 5 lat a wg Etzolda i książki obsługi wymieniać go w ogóle nie trzeba . Dolewając inny płyn w większej ilości , nawet robiony w nowoczesnej technologii (bez azotynów,krzemianów itp) szkody w układzie chłodzenia nie zrobi się ale niestety płyn będzie już wymagał wymiany za jakiś czas .
A co wtedy gdy wymieniamy płyn i całego starego nie uda nam się zlać z układu chłodzenia ?
Wtedy będziemy zmuszeni mieszać np etylenowy z propylenowym. Możemy przecież nie wiedzieć jaki płyn mamy zalany.
zawsze zostaje jakaś resztka płynu , układ powinno się przepłukać wodą destylowaną ew. z dodatkiem preparatu do płukania i dopiero wtedy zalać nowy płyn do odpowiedniego poziomu . Tu chodzi głównie o to , żeby nie mieszać płynów w porównywalnych lub podobnych proporcjach z których jeden jest "long life"
dlatego lepiej wymienić płyn na nowy i mieć spokój . Inna rzecz , że większość płynów dostępnych na rynku jest robiona na bazie glikolu etylenowego a dodatkowo płyny robione na bazie glikolu propylenowego są droższe .
wiem wiem tylko ze i tak mu8sz zlokalizowac najpierw przeciek wiec i tak bede musial uzupelnic ubytki a potem sobie wymienie i pa
