Strojenie reduktora Cometa
Chcę sobie sam wyregulować reduktor Cometa bo mam za ubogą mieszankę co jest przyczyną wystrzałów i tu moje pytanie w którą stronę należy kręcić śrubą 2 aby zwiększyć dawkę gazu. Czy powinienem ten wzrost od razu zaobserwować na wskazaniach sondy.
Pewnie jak w każdym reduktorze - w odwrotną do ruchu wskazówek zegara - należy śrubę odkręcać.
Reakcja powinna być widoczna prawie natychmiast.
Dzięki. Teraz muszę sie przegryźć przez ustawienia mojego sterownika (Voila+)
i tu znowu pytanie czy ktoś może mi powiedzieć jak ustawić próg odniesienia dla sondy lambda. Teraz mam:
odniesienie sondy lambda dla biegu jałowego --- 0.51V
odniesienie sondy lambda poza bieg jałowego --- 0,51V
A posiadam sondę 5V (ustawienie w programie to 0-5V Typ B) i z tego co już sie dowiedziałem jej ch-ka jest taka:
Voila+ to ustrojstwo z ktorego na kompie mozna tylko odczyty zobaczyc i nic sie nie da zmieniac co do ustawien lambdy to ustawiasz to tymi mikro przelacznikami w kompie gazowym kiedys ktos mial jak powinny byc ustawione dla roznych sond
Chyba masz na mysli inny sterownik bo w Voila+ można ustawiać parametry, choćby te które wymieniłem, ale i kilka innych. Może piszesz o Voila lub Voila170
moge sie mylic ale ja do Voila+ mialem soft taki pod dosa i nic sie nie zmienialo i innego nie moglem znalezc
słabo patrzeć musiałeś smirk.gif voila+ jest w pełni konfigurowalny 893goodvibes.gif właśnie tym dosowym programikiem
> słabo patrzeć musiałeś voila+ jest w pełni konfigurowalny właśnie
Mam dość. Mimo usilnych starań nie poradziłem sobie z regulacją zestawu Voila+ i Cometa. Poddaje się a najgorsze jest to że fachowcy też mnie wkurzyli i nie wiem gdzie w Krakowie mogę znaleźć kogoś kto by mi wyregulował instalkę.
Jak jest z ta regulacją (rysunek z pierwszego postu)
śruba 2 - regulacja dawki gazu (w lewo - zwiększamy, w prawo zmniejszamy)
śruba 1 - regulacja wolnych obrotów
ale w którą zwiększamy a w którą zmniejszamy ?
Zależność taka asma jak dla 2 śruby.
ja już głupieję...
...czytając wątek na http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=128177&c=0&f=38
i patrząc na położenie śrub w tamtym reduktorze i analizując zdjęcia z manuala http://www.daniel.now.pl/lpg/RegeneracjaReduktoraCometa.pdf dochodzę do wniosku że te śruby na reduktorze Cometa są opisane na odwrót. To znaczy na napięcie membrany wpływa 1 (regulacja czułości, wydajności reduktora), a 2 jest do wolnych obrotów.
Czyli zakręcamy całkowicie 2 i regulujemy przy podwyższonych obrotach śrubą 1, a potem zmniejszamy obroty i ustawiamy skład na wolnych śrubą 2.
Co wy na to??
Nie wnikając w metodykę strojenia mogę powiedzieć, że mój identycznie wyglądzjący nazywa się AGC i zacząl mi poprawnie podawać gaz gdy pokrętło 2 od wolnych obrotow wkręciłem do oporu. przy innym położeniu nie mogłem uzyskać stabilnej mieszanki.(Na obrotach jalowych mam ciut zabogtą) Gniazdo jest chyba niedokladnie wykonane (zbyt duże luzy) i przy drganiach w czasie jazdy zmieniał się przepływ niwecząc efekty regulacji.
Jak się okazało po ostatniej wizycie i regulacji u gaziarzy znowu maiłem za ubogą mieszankę i podejrzenia padły na reduktor - ale przecież ma dopiero 3 lata!!!
Więc pomyślałem że zanim podejmę działania związane z regeneracją reduktora, sprawdzę układ dolotowy powietrza i po dokładnych oględzinach BINGO!!!! 270635636-JUMP2.gif
rozerwana gumowa rura tuż nad wejściem do przepustnicy (w miejscu którego nie było widać).
Jakoś nawet nie zauważyłem że by z tego powodu było głośniej.
Brak podciśnienia powodował że membrana w reduktorze nie pracowała i przy zwiększaniu obrotów mieszanka nie wzbogacała się, Po założeniu nowej gumy musiałem nawet wkręcić tę śrubę na reduktorze bo miałem za wysokie obroty.
Potestuje, sprawdzę jak się spisuje i dopiero wtedy założę nowy przepływomierz yay.gif
