Skrzypiące zawieszenie
Witam.
Gdy przejeżdżam moją Astrą II HB przez próg zwalniający słychać w przednim i tylnym zawieszeniu głośne skrzypienie. Ostatnio pojawia sie ono nawet przy przejżdżaniu przez większe nierówności lub dziury. Jest to bardzo denerwujące. Dodam, że niedawno miałem wymieniane końcówki drążków kierowniczych oraz podstawę prawego amortyzatora - skrzypienie pojawiło się jednak dużo wcześniej. Byłem również na przeglądzie technicznym, ale diagnosta powiedział, że zawieszenie jest bardzo dobre.
Bardzo proszę o pomoc.
> Witam.
Zobacz na podpore stabilizatora, sworzen wahacza, tyleje belki.
Witam.
Sprecyzuj to skrzypienie. Jaki dźwięk najbardziej ci je przypomina?
Czy odgłosy zmieniają się po deszczu?
Niektóre amortyzatory wydają odgłosy podobne do drzwi w StarTreku może to to?
Skrzypieć może guma ocierająca się o metal. Np: tuleje gumowe. Można spróbować posmarować je olejem jadalnym.
> Witam.
Też to mam, a dokładnie to słychać z prawej strony przedniego zawieszenia i czasami z tyłu. Znajomy powiedział mi, że to od sprężyn. Często tak skrzypi jak samochod postoi parę dni, a po przejechaniu kilku kilometrów skrzypienie cichnie albo zanika.
> Witam.
miałem to w AI i w AII - najczęsciej jak obniży się temperatura ..... są odgłosy takiego "jęknięcia" .... bez żadnych odłosów metalicznych - kup WD 40 lub silikon w spraju, wjedż na kanał i spryskaj wszystkie elementy guma -metal ... powinno na pewien czas pomóc ... tak robią również w ASO...
natomiast jeśli słyszysz odgłosy metaliczne .... to trzeba szukać .... u mnie na gwarancji wymieniony poduszki przy MCpersonach
> Witam.
Dziękuje wszystkim za odpowiedż. Dzisiaj wjeżdzam na kanał i spróbuję przesmarować co nie co.
Sprawdź jeszcze jedną rzecz.
Mianowicie otwórz bagażnik i zdejmij te gumowe osłony w miejscu, gdzie zawieszenie łączy się z karoserią. U mnie skrzypiło coraz głośniej i jak w końcu zlokalizowałem źródło dźwięków (Qmpel wszedł do bagażnika i ja prowadziłem, a on badał temat biglaugh.gif) okazało się, że amortyzatory weszły do bagażnika i powiedziały "dzień dobry" icon_eek.gifbeksa.gif
Miejsce pod tymi osłonami przegniło i sprawa skończyła się wizytą u blacharza i 80 PLN w tył.
Sprawdź więc to miejsce, bo ja też długo nie mogłem namierzyć o co chodzi, bo wiedziałem, że zawieszenie mam sprawne.
Ten Typ Tak Ma - niestety. Jak przychodzi chłodna pora roku to zaczyna skrzypieć zawieszenie np. na "policjantach". W służbowej Corsie C też identyko mi skrzypi frown.gif
U mnie też skrzypi jak diabli a pśikanie nic nie pomaga. Strasznie jest to upierdliwe!
U mnie tez skrzypi, ale tylko z przodu i wtedy kiedy jest na dworze chlodniej czyli przy temp. ok. 0
ps. ..juz myslalem, ze ledwo co kupilem auto to juz zaczyna sie sypac, ale z powyzszych postow wynika, ze TTTM.. wiec teraz bede mogl spac spokojnie:)
