ABS, ASR, ESP failur - wracamy do tematu...
Witam!
przeczytałem już kapkę z archiwum i wiem, że u mnie to nie jest błąd "zimowy" - akumulatorek mam nówka funkiel i chyba nawet mocniejszy niż oryginał...
failury wyskakują najczęściej gdy stoje pod światłami z wciśniętym hamulcem screwy.gif
zero ruchu - ja tylko sobie stoję niewiem.gif nóżka na pedale a rączki na kierownicy oink.gif
czasami wyskakuje też kiedy hamuję przez dłuższy czas ciągle trzymając wciśniety hamulec...
jak się tego pozbyć???
co o tym sądzicie???
> Witam!
> Zachciało mi się Stilaka z ESP... no i się zaczęło...
> hamulcem
> zero ruchu - ja tylko sobie stoję nóżka na pedale a rączki na
> kierownicy
Wymienilem wlacznik swiatel STOP - koszt jakies 20-30 PLN (ten psrtyczek elektryczek przy pedale hamulca - wymiana banalna).
ja troszkę nie stąd
ale moje Grande na razie nie pokazało żadnego failura no może poza informacją o przepalonej żarówce
komunikat który się pojawia to "Kontrola świateł pozycyjnych"
tak jak napisał już pawcio, opisane objawy wskazują na czujnik stopu
u mnie po wymianie problem się nie powtórzył od 2,5 roku (uruchamianie silnika przy wciśniętym pedale hamulca)
Potwierdzam wypowiedzi poprzedników wyłacznik stopu do wymiany.
A fajlury wyskakiwały w tych samych momentach co opisujesz czyli dłuższe hamowanie np.
OK! kupie, zamienie i dam znać czy pomogło... ale dopiero w okolicach weekendu.
> weekendu.
Wlacznik jest o ile pamietam wcisniety i "przekrecony" - kabelki do wlacznika sa na kostce grinser006.gif
> kabelki do
taka mała uwaga z mojej strony: podoba mi się w Stilo, że wszekie poączenia kabelków itp realizowane jest za pomocą moduów.
Coś się psuje/ nie łączy - odączamy i podączamy nowe ok.gif
> Ja nie wiem czy mi sie to podoba bo dzieki temu mamy failury
byłem dzisiaj w ASO zamówic ten "czujnik" stopu..
wstapiłem do mechaniorów i usłyczałem kilka nowatorskich koncepcji na temat tych błędów yikes.gif
- mało płynu hamulcowego (sprawdziłem nono.gif)
- kończace sie klocki (tez raczej nie nono.gif)
ale tak swoją droga to przez ostanie dni było nieco cieplej i failury nie wyskakiwały tak często - dzisiaj było chłodniej i miałem rano failura 2x confused.gif nadal upieram sie, że to nie akumulator bo nie wyskakuja przy rozruchu tylko przy hamowaniu...
> temat tych błędów
> - mało płynu hamulcowego (sprawdziłem )
> - kończace sie klocki (tez raczej nie )
> - przetarty kabelek od czujnika przy kole
> chyba jednak poczekam na ten "czujnik"stopu..
> rano failura 2x nadal upieram sie, że to nie akumulator bo nie
U mnie jak jest zimno -1 itd. przy hamowaniu i skrecaniu kol energicznie w lewo.
