Urwany fotel kierowcy, jak go wymontować z samochodu??
Witam mam mały problem, jak w temacie fotel kierowcy jest uszkodzony. Mianowice chodzi o to że prawe tylnie mocowanie do sanek, dokładniej płaskownik przykręcany do fotela odchodzący od takiej poprzecznej rurki jest urwany, chciałbym to pospawać bo można skrzywienia kregosłupa dostać na takim fotelu ale musze wymontować fotel. Jak to zrobić bo nie mam pojecia co i gdzie odkręcić. proszę o pomoc niewiem.gif
zabezpiecz napinacz zawleczką (powinna być przy nim - takie
plastikowe małe coś, na napinaczu jest instrukcja)
na prowadnicach jest plastikowa osłonka - do odkręcenia
fotel trzymają 4 śruby, chyba 13
z napinaczami chyba nie bedzie problemu astra była po dwzonku
i przy zatrzaskach pasów widać małe wystające zólte tabliczki(wystają tak z 2mm) nie weim czy ktos je obciął czy poprostu nie wyskoczyły do konca. w takim stanie juz kupiłem. Czy po odkręceniu tych 4 śrub wymontuje sam fotel czy razem z prowadnicami i zostanie goła podłoga??
potrzebujesz kluca 13 najlepej na jakimś kiju i grzechotce. Sruby masz:
1 od strony tunelu przy drązku zmiany biegów jak cofniesz fotel max do tyłu to widać
2. przy tunelu fotel max do przedu znajduje się za plastikiem pociągnij tylko deliktanie i łądnie zejdzie.
3 i 4 śruba znajduje się pod plastikiem który odkręcasz śrubokrętem i lekko popychając do tyłu i sam wyskauje po nim znajduja sie śruby i tak samo fotel max do tyłu i max do przedo.
UWAŻAJ jak masz napinacze to musisz zabezpieczyć jest tam taka czerwona zawleczka i strzałka gdzie masz ją wsadzić. Powodzenie to jest b proste. ok.gif
> Czy po
J.w. nic trudnego.
Chociaż Etzold mówi o nowych śrubach, bo te które wykręcisz są jednokrotnego "przykręcania".
Są spęczniane, czy coś takiego...
Ale ja wkręciłem te same, sprawdzałem później, nic się nie poluzowalo, więc chyba nie ma problemu.
> Zostanie goła
> J.w. nic trudnego.
> Do dzieła!!!!
do dzieła?? chętnie, mam informacje teraz tylko jeszcze spawarke znaleźc od któregoś ze znajomych ale mam nadzieję że dzieki waszej pomocy wkrótce bede jeździł prosto wink.gif
No ja spawarkę mam, ale do Rybnika to trochę daleko będziessz miał...
Ja też miałem urwany ten wspornik od regulacji wysokości fotela.
Robiłem to od razu bo rurka wchodziła w gąbkę siedziska.
Nie wyglądało to dobrze.
Oczywiście tylko złapałem w paru miejscach - że niby taka prowizorka - później zrobi się lepiej na warsztacie w firmie ojca.
Nie trudno się domyśleć że tak już zostało, trzyma do tej pory!!! grinser006.gif
> Może znajdziesz gdzieś bliżej
spawareczka by była tylko ze ja potrzebuje na 220v, brak mozliwości frown.gif prosty fotel lepszy fotel zeby.GIF tylko obawiam sie czy jak pospawam to czy fotel nie bedzie za wysoko bo tak jest sporo nizej a przy moim wzroście to ma znaczenie 270751858-jezyk.gif
> prosty fotel lepszy fotel tylko obawiam sie czy jak pospawam to
Rozumię że kolega znacznego wzrostu.
Z wysokością fotela to myślę że nie będzie problemu, co będzie za wysoko to można przed spawaniem odciąć smile.gif
no 200cm to troche jest ale bywały mniejsze fury niz astra caravan. Co do odcinania to widze że podejście jak mojego ojca "to sie przerobi" 270751858-jezyk.gif
