Czy silniczek wycieraczek już zdechł?
Hej,
od kilku dni słyszałem spod maski w okolicach przedniej szyby dziwne cykanie. Razem z tym zauważyłęm, że wycieraczki przeniej szyby zaczeły wolniej pracować.
Dzisiaj już wogóle prawie nie ruszają sie po szybie.
Napiszcie mi czy to już koniec silniczka do wycieraczek czy jeszcze można coś z tym zrobić?
Dużo jest pracy przy wymianie lub serwisie;) tej czesci?
Dzieki
Pozdro!
> Hej,
> Dzieki
> Pozdro!
wydaje mi sie że padł ci mechanizm wycieraczek.wykręć przesmaruj i zobacz wtedy, a jak wyciagniesz to ustrojstwo to zobacz czy ci silnik chodzi. grinser006.gif
> Hej,
1. poszukaj w archiwum bylo kilkakrotnie o tym w zeszlym roku (zdaje sie ze i ja temat poruszalem)
2. opcji jest kilka:
-zapiekly ci sie ramiona wycieraczek (co moglo spowodowac skrocenie uzwojenia silniczka)
-silniczek spalil sie calkowicie
-nawalila plytka sterujaca silniczkiem
-skonczyly sie szczotki w silniczku (malo prawdopodobne)
> Dzieki
> Pozdro!
rowniez
Sluchajcie sprawa wyglada tak:
W piatek ruszam w dłuższą trasę i musze dzisiaj lub jutro coś z tym zrobić.
I teraz mam dilemme, czy dzisiaj wydac 100zł na silnik czy siąść w garazu i jescze pokombinować bez kupowania. Coś tam jescze ten silnik mruczy bo jednak jak jest mocno mokra szyba to nawet raz przejedzie wycieraczkami po całej szybie.
Ale do rzeczy czy jest taka mozliwośc, że mimo ze cos tam jeszcze silniczke bzyczy jest juz totalnie do wyrzucenia?
Czy łatwo dostać się do tego całego układu? Jak stwierdzić co jest nie tak po rozkręceniu (co nasmarowac, jaksprawdzic tajemnicze zwoje;)
dzieki
Jak to stwierdzić?
Czy mozliwa jest wymiana tej płytki? Jak ją zlokalizować?
jeszcze raz dzieki!
> zwoje;)
nalezy:
-odkrecic oba ramiona wycierakow
-wyjac uszczelke i odkrecic to filcowa taka oslone w komorze silnika
-odkrecic na podszybiu ramiona ktore steruja wycieraczkami
-odsprzeglis mechanizm z silniczkiem od tych ramion
-wypiac zlacza silniczka
-wykrecic silniczek
jak juz to zrobisz to podepnij silniczek na 12V i sprawdz czy dziala w pelnym zakresie. sprawdz takze te ramiona co steruja wycieraczkami czy chodza lekko bo powinny chodzic jak najlzej bez zadnych oporow. jezeli silniczek podpiety na krotko nie chodzi w pelnym zakresie problem tkwi w plytce sterujacej (tu trzeba ja rozkrecic i sprawdzac dalej bo idzie ja naprawic palacz.gif). jezeli chodzi ciezko to silniczek. latwo sie go rozkreca i mozna go oblukac. co do tajemniczych zwojow to wystarczy uzyc nosa i sprawdzic silniczek czy go czuc spalenizna(tak najprosciej)
a nie kupuj nowego silniczka jezeli nie bedziesz mial pewnosci ze mechanizm sterujacy wycieraczkami (tw ramiona w podszybiu)nie jest calkowicie sprawny! jezeli jest zapieczony to wymiana silniczka pomoze ale niestety tylko na chwile 270751858-jezyk.gif
> dzieki
prosze
P.s
jak cos nakrecilem to pytaj
dzieki ogromne, mysle ze coś zdziałam z Twoimi wskazówkami.
wieczorem zaczynam walkę - nie wiem czy trzasnąć przed tym setkę czy kubek melisy wink.gif
> kubek melisy
> Pozdrawiam
jeśli to będą te ramiona(mechanizm)zdupcone,to używki można dorwać już za 40zł
> kubek melisy
> Pozdrawiam
Jak chcesz to mam silniczek+cały mechanizm ( z seja ) sprzedam za 50zł + wysyłka ok.gifzlosnik.gif
> 50zł + wysyłka
jaki silniczek?dwupolozeniowy,czyli starszego typu?
z seja, grudzień 99
czasowe i cały czas.
