sposob na trzeszczace plastiki
ma ktos jakis sposob na trzeszczace i rezonujace (czy jak to sie tam nazywa) plastiki?
po wyswapieniu na niskich obrotach mam istna symfonie trzaskow od wszelkich mozliwych plastikow w kabinie.
luzowac sruby czy raczej dokrecac? wkladac cos miedzy rozne elementy?
> nazywa) plastiki?
niestety plastiki maja to do siebie ze jak juz raz byly odkrecone to juz nigdy idealnie nie powracaja na swoje miejsce i trzeszcza frown.gif
> obic wszystko materialem to chyba jedyne wyjscie
generalnie to jakiejs rozpierduchy w tym moim samochodzie nie bylo - tylko ten daszek do konsoli odkrecalem. jakbym jakies gumki w punktach podparcia dal to bylaby szansa na poprawe?
no i pieprzone boczki.
U mnie pomaga psiknięcie silikonem w spreyu (dostepny w kazdym markecie), od czasu do czasu wykonuje taką operację i da się życ, chodź idealnie nie jest. Pozdrawiam
łoooo panie tos mnie teraz zszokowal - nie miales pod daszkiem zadnych takich centymetrowych uszczeleczek pozakladanych yikes.gif
> nazywa) plastiki?
gadasz, fabrycznie bylo takie cos? masz fotex? nic nie kojarze.
jak ściągałes daszek to tam są takie dinksy na wcisk które poza śrubkami dociskają ten daszek.mi po sciagnięciu daszka też skrzypało i trzeszczało bo nie było własnie na tym dociśnięte.
> nazywa) plastiki?
Jak chcesz mieć spokój raz na zawsze, to rozbierz wszystko i poskręcaj na mastykę/czarny klej do szyb.
nie wiem czy fabrycznie bylo - u mnie bylo (bo jeszcze przyklejalem dwie jak odpadly podczas malowania daszka)
a fotek nie bedzie chyba ze sie bujniesz do walbrzycha i popstrykasz bo od ponad roku moja 900 tam lata 270751858-jezyk.gif
U mnie nie ma żadnych skrzypień w kabince.
Jedyne co czasami poskrzeczy to mieszek zmiany biegów jak jest mróz. grinser006.gif
jeszcze rok temu jak bylo 700-kuni pod maska to tak samo mialem, dopiero po swapie sie zaczelo passed_out.gif ale warto bylo palacz.gif
> nazywa) plastiki?
Maciek to norma że plastiki tak trzeszczą skoro na betonowo utwardziłem Tobie poduszki zlosnik.gif
Minus...drgania przenoszą się na budę i trzeszczą owe plastiki.
