co się stało ze skrzynią - pomocy
Zaparkowałem furę a kiedy wróciłem wcisnąłem sprzęgło odpaliłem i puściłem sprzęgło.Niby wszystko ok ale samochód był na biegu i z zaciągniętym ręcznym.
Szarpnęło mocno samochód wyrwał do przodu i zgas. Odpaliłem znowy wrzuciłem wsteczny a potem 1 i strasznie ciężko weszła. Ruszyłem i wygląda to tak.1 wchodzi ciężko 2 lżej 3,4 i wsteczny normalnie. Na 1 nie ma żadnych zgrzytów ani nic nie piszczy. Co to może być?
CC 700 aisan 98 r
A zaglądałeś pod niego, może się opuścił, sprawdź łapy mocujące, możliwe że gumy wyjeb***
stawiam na lapy mam cos podobnego przycisne agenta na wstecznym i przy wrzuceniu jedymki jest problem
nie mam kanału jak to sprawdzić. I może głupio pytam ale jak ta łapa wygląda albo jaką ma fachową nazwę to może znajdę w książce.dzięki za pomoc.
> to może być?
> CC 700 aisan 98 r
zajzyj pod mache i zobacz jak sie zachowuja linki czy o nic nie chacza ani takie tam, moze wybierak siada
> Moze cięgna
wybaczam Tobie bo jestes nice kobieta, ciegna w agenice???? ludzieska troche powagi.
Łapa jest przy koncu skrzyni łączy skrzynie do nadwozia
postaram się ustawić aby było dobrze i skręcić z powrotem. Mam nadzieję że wszystko będzie ok.Dzisiaj cofnąłem na wstecznym z zaciągniętym ręcznym i jedynka wyszła ok. wieczorem sprawdzę tą łapę.Dzięki za pomoc.
to jednak nie łapy. Czy możliwe jest aby coś poszło w środku.Może wybierak synchronizator albo choinka się skrzywiła.
nie za bardzo mozliwe żeby sie choinka skrzywiła bo jeździć by się nie dało tyle by spustoszenia posiała , problem tkwi w mocowaniu skrzyni lub łacznikuk między skrzynią a lewarkiem !!
czy chodzi o drążek poziomy zmiany biegów.Jest on umocowany na przegubie krzyżakowym.Możliwe że to wina przegubu.Z czego on jest wykonany i czy jest to część wymienna bez zdejmowania skrzyni.Z tego co widziałem to chyba tak ale nie mam pewności.Dzięki za radę
