rozrzad...
dobra pytalem na kaciku lanosa zapytam drugi raz tu bo to w sumie nie zalezy od auta...
jakie sa objawy przestawionego rozrzadu??
> zalezy od auta...
to zalezy od silnika,
nie pali, kicha, zdycha pod górę, grzeje sie , żre za dwóch, nierówne obroty itd....
> obroty itd....
kur%% to by bylo to... jade jutro jak znajde chwile do mechanika niech zaglada w rozrzad... sadze ze po znakach dojdzie czy sie przestawil??
> kończąc na stukających tłokach po zaworach
> przestawil??
> przestawil??
Może nie jedź tylko lawetę podstaw, bo jezeli jeszcze nie masz bałaganu we wnetrzu to możesz go narobić
Potwierdzam. Przerabialem to w samochodzie mamy - lawet albo linka i do serwisu, byle nie na silniku, bo za ustwienie zaplacisz 200zl, a za remoncik ponad 2000, wiec chyba sie oplaca nie zapalac....
> zapalac....
panowie ja tak jezdze z 1.5 miesiaca... nikt nie byl w stanie stwierdzic co jest nie tak w silniku... takze moja teroia to moja teroia osoby nie znajacej sie na temacie ale czasem takie sa trafne...
> sa trafne...
no i jak tam ziomus? dobrze koza zarla i zdechla? cfaniaczek.gif270751858-jezyk.gif
> takie teksty to na priv
> bo za to, to mozna
cos przewrazliwieni jestescie obywatele. pytalem tylko czy juz wie co i jak?
> i jak?
nic nie wiadomo... na uczelni dzisiaj siedze a mechanior jutro dopiero ma czas...
> zalezy od auta...
Osobiście jak zmieniałem pierwszy rozrząd to po zdjęciu osłon - wg. Bujańskiego nie dało sie ustawić. Gdy na kołach zębatych wałków rozrządu ustawiłem znaki na przeciwko siebie to na dole było przesunięte o 2 zęby na pasku. Miałem dylemat jak zrobić: czy tak jak fabryczny, czy wg. książki. Tymbardziej, że jeździl dotychczas bez zarzutu.
Zrobiłem wg. książki - wszystko ustwiłem na znaki. Zapalałem silnik z pewnymi obawami - ale chodził normalnie. Więc mogę powiedzieć, że dwa zęby w te czy wewte - żadna róznica. Ale lepiej nie testować. Mój lani to 16 zaworowy 1,5.
W Twoim przypadku jeszcze bym sprawdził kompresję.
Edit:
No i coś z gazem bym obejrzał.
o wlasnie postaram sie niezpomniec kazac to zrobic jutro mechanikowi...
> Edit:
gaz jest ustawiony... ale idzie do wyciecia bo same problemy przez niego a oszczednosc w praktyce zadna...
