Przegub a ściaganie
Po wczorajszej wymianie przegubu zauważyłem coś takiego jak przyspieszam dość gwałtownie to ściaga mnie na prawo (kierowcica też się skręca) a przegub wymieniłem w lewj strony gadaęłm z jednym fachowcem powiedział że z 2 strony przegub ma luzy ( bo ma faktycznie) i dlatego sciąga , czy to możliwe ?? bo mnie to dziwi
> dziwi
ja kiedys miałem dziwny objawy jak mi sie rozsypał krzyżak w skrzyni w momencie kiedy dodawałem gazu zaczynało rzucać kierownicą i samochodem, a teoria tego fachowca wydaje mi sie niesłuszna, przecież w momencie kiedy dodajesz gazu to wszystkie luzy sie likwidują palacz.gif
tak samo mi sie wydaję tyle już przegubów zmienięłm i było dobrze ,dlatego temat zapodałem bo może ktoś maił taki przypadek jak opisałem
> opisałem
wyważ koła i zamień lewą strone z prawą i zobacz czy też tak bedzie
ale to nie od kół :
1- stało sie to po wymianie przegubu
2- ściąga tylko przy gwałtownym przyspieszniu
nie wiem co jest kurde grane ale mnie to wkuża
> ale to nie od kół :
ale ściąga równomiernie czy szarpie ? bo podejrzewam ze wymianiająć przegób wysypały ci sie wałeczki z jednego z łożysk krzyzaka co może sie objawiać też blokowaniem mechanizmu róźnicowego crazy.gif
Ja dzis po robocie pojade rozbiore to jeszcze raz i zobacze ten krzyżak bo moze i sie rozpieprzył i blokuje róznicowy i przenosi bardziej na 1 koło napęd , oj bedzie jazda jak bede musiał cała skrzynie rozebrać a kto ją potem złoży confused.gif
powiem krótko mnie też to czeka poczekam jak sam sie uporasz.Bo ja własnie też chciałem zmienić gumy na przegubach i okazało sie że musze mieć troche więcej części tzn.uszczelniacze bo jak chciałem dolać oleju do skrzyni to zaczęło uciekac przegubami ale fajnie.
> ale fajnie.
wymiana tych osłon to pruszcz ja prawdopodobnie bede musiał rozebrać skrzynie i ja złożyć spowrotem
Witam. Skoro mowa o przegubie to sie podepne.
Na co zwrocic uwage przy wymianie przegubu?? Moja Vectre B tydzien temu ukradli w Warszawie i od ojca dostalem Uno ale przegub jest walniety i chce mu go wymienic. Jakie klucze mam skompletowac, co odkrecic a czego nie zeby gdzies przypadkiem zbieznosci nie rozwalic??
Uno to Fire 1.0 z 1998r.
Przegub z prawej od pasazera. Pozatym rzezi w nim cos jak jest na biegu jalowym, jak nacisne sprzeglo to zanika, czyzby lozysko dociskowe??
zapewne klucz nasadowy 30dosyc głeboki , a i jescze dolny wachacz klucz 17płaski bo oczko ci nie podejdzie .Jesli nie będzie trzeba to nie odkręcaj końcówki drażka.
