Znowu szarpie :(
Po zaślepieniu EGR wszystko chodziło pieknie az do wczoraj. Po 5 km jazdy zaczęło szarpać przy ruszaniu, samochód nie ma siły, dusi się a po wcisnieciu gazu do końca ledwo zjechałem ze skrzyzowania. Po zatrzymaniu i ponownym ruszeniu wszystko jest dobrze, po zatrzymaniu znowu szarpie. I tak w kółko. Na początku myslałem , że skończył się gaz, ale od tankowania przejechałem dopiero 30 km. Takie same objawy na PB i LPG.
Od czego zacząć sprawdzanie ?
Wyczyść przepustnicę.
> A mógłbys zdradzić gdzie znajde przepustnicę ?
nad kolektorem ssacym:) idz za linka gazy po 1 stronie masz perdal gazu a po 2 przepustnice zeby.GIF Polecam preparat do czyszczednia przepustnic i gaznikow w sprayu
> gazu a po 2 przepustnice Polecam preparat do czyszczednia
masz na mysli cos konkretnego? Trzeba calosc rozkrecac po zdjeciu puszki nad przepystnica, czy wystarczy tam napsikac i pojezdzic?
Znalazłem.
Co trzeba wyczyścić ? Pokrywę czy to co jest przymocowane do silnika ? smile.gif
I jeszcze jedno pytanie - co ile zmieniać świece? Czy mozna sprawdzic ich zużycie albo czy sa jakieś objawy zużycia ?
Przepustnica wyczyszczona - problem pozostał.
Zauważyłem, że pomaga ponowne wysprzęglenie - wrzucam 2 i jak sie dusi wrzucam ja ponownie i nie ma zadnego problemu . Po zatrzymaniu się znowu to samo. Raz na 1 rusza normalnie a dusi się na 2, potem odwrotnie.
Po zaślepieniu EGR słychac cykanie którego wczesniej chyba nie było słychać.
> słychać.
U mnie występował podobny problem i tak jak pisałeś, że po zaślepieniu EGRa ustało na kilka dni po czym problem powrócił. Zaślepienie EGR nie gwarantuje ci wykluczenie jego wadliwej pracy tak było u mnie - gasł, szarpało na zaślepionym, po wymianie na nowy problem znikł na zawsze - sugeruje podmienić na sprawny i wtedy będziesz pewny.
Teraz bardziej gasnie, dusi się niz szarpie. Wyglada jakby paliwo nie dochodziło. Wczesniej problem był z benzyna, teraz na Pb i LPG
