za dużo oleju
Witam, oddałem ostatnio samochód do wymiany oleju. Teraz po nocy sprawdzam bagnetem i okazuje się, że oleju jest ponad miarkę.Olej zakrywa całą miarkę do mierzenia. Czy można z tym jeździć czy zgłosić się, żeby spuścili trochę oleju?
Możesz przejechać kilka km i nie powinno się jeszcze nic groźnego dziać - akurat dojedziesz do stacji na poprawkę usługi smile.gif Jeśli masz czym to możesz sam ten olej odessać - duża strzykawka + wężyk.
Poziom oleju sprawdza się na ciepłym silniku po ok. 5 min. od zgaszenia!!!
> zgaszenia!!!
to będzie ewentualnie jakieś max kilka milimetrów różnicy, ten olej przecież nigdzie nie ginie jak ostygnie
niemożliwe, ze cała miarkę. przetrzyj szmata na sucho i wtedy patrz. Jak będziewięcej jak jakieś 2 mm ponad max to trzeba odessać
Po całej nocy cały olej spływa do miski i jest go ponad max na miarce, jak zmierzysz na ciepłym, 5 min po zgaszeniu i będzie za dużo to trzeba będzie odessać. Ja jak kupiłem w salonie swoją Asterkę i po nocy zmierzyłem jej olej to też było pomad max, a po rozgrzaniu i ponownym pomiarze ( 5-10 min. odczekać ) było 3/4 miarki.
