sc 900 orzewanie
jest problema. niby jest wszystko ok do momentu aż agentowi się umyśli zrobić chłodnię z kabiny. ni stąd ni zowąd przestaje grzać. wymienione: termostat, nagrzewnica, układ odpowietrzany wielokrotnie i dokładnie. naszła mnie jeszcze myśl że węże przy nagrzewnicy mogą być zamienione. czy ktoś ma pomysł co jeszcze może być? acha. i wąż łączący pompę wody z nagrzewnicą z trójnikiem do zbiornika wyrównawczego - w nagrzewnicy jest dolny czy górny?
> czy górny?
a może płyn ci wywaliło??
płyn jest. wywala trochu jak przestaje grzać... tylko nie wiem dlaczego przestaje.
> poza tym możesz mieć zabitą nagrzewnice
nagrzewnica wymieniona i nie jest zbita. ani stara ani nowa. dziwna rzecz w tym że on grzeje jak wściekły... ale tylko czasami zlosnik.gif
> dlaczego przestaje.
to może termostat nie otwiera ci dużego obiegu??
no i co to ma do ogrzewania?
> otwiera. jest nowy i temperatury węży są jak należy
to ja nie wiem.u mnie padło ogrzewanie po tym jak zdupił mi sie termostat i padła nagrzewnica grinser006.gif
jak mi padla uszczelka pod głowica to dopuki jechałem grzał elegancko ale jak stanołem to przestał grzac i zaczynał sie gotować.
ale jak ci wywali upg to płynu ci ubywa,a on coś gadał ze płyn ma grinser006.gif
> plyn mi nie ubywał
u mnie jak wywaliło upg to, ino siwy dym za mną leciał jak za parowozem hehe a płynu ani kropli nie zostało grinser006.gif
a umnie plyn nie ubywał jak by ubywał to bym wiedział co jest a tak to jezdziłem 2 miesiace i kombinowałem co to moze byc , odpowietrzałem układ chyba ze sto razy wymieniałem termostat az wrescie ktos mi powiedział ze miał tez taka sytuacje i wymieniłem upg i jest git.
> przestaje Ci grzac podczas jazdy czy na postoju??
podczas jazdy czy postoju... bez znaczenia. gdyby to uszczelka pomiędzy cylindrem a sekcją chłodzącą to objaw byłby stały lub powiązany z obrotami. a tu jest zagadka bo póki co nie znalazłem schematu kiedy to "nudzi: mu się ogrzewanie
to jest jakiś trudny przypadek.a poza brakiem ogrzewania nie ma jakiś innych baboli?? grinser006.gif
