puk puk.... kto tam ??
No wiec tak: na biegu jałowym z komory silnika dochodzą dżwieki "puk puk puk". Po dodaniu gazu i przejsciu na wyższe obroty pukanie zanika, potem znowu okolo 1000 obrotów i znów "puk puk puk". Co to jest confused.gif Dodam że czasem nie ma tego przez miesiąc a potem nagle jest np. przez 3 dni. Potem sie jakoś uspokoi i znowu nie ma grinser006.gif Coś mi sie wydaje ze efekt dzwieku ma tendencje do pojawiania sie podczas deszczu... No więć co to za dzięcioł? cfaniaczek.gif
witam
może przyczyną jest stukający zawór
jeśli dawno nie wymieniałeś oleju w silniku to spróbował
bym od tego .
Poza tym jak tak stuka na jałowym to warto by wysiąść
z kropki otworzyć maskę silnika i posłuchać
może wtedy bardziej precyzynie stwierdzisz w którym to
miejscu tak puka
> witam
> bym od tego .
> miejscu tak puka
Zawory były regulowane 5 miesięcy temu IThankYou.gif. Olej bez względu na przebieg wymieniam raz na rok,ostatnio wymieniony 2 tygodnie temu IThankYou.gif . Dźwięki dochodzą z górnej częsci silnika....tak jakby z głowicy... cfaniaczek.gif
1. Zdejmij pasek napędu alternatora i wyklucz awarię alternatora.
2. Zdychająca rolka napinacza rozrządu.
3. Awaria w układzie korbowo-tłokowym.
4. Zawory.
> Przed regulacją było ?
Rolka niedawno tez byla wymieniana ok pół roku temu. Przed regulacją zaworów problem też występował...
> to jest Dodam że czasem nie ma tego przez miesiąc a potem nagle
U mnie też puka na jałowym a znika jak wcisnę pedał sprzęgła - ponoć tarcza sprzęgła się obija. Sam nie wiem czemu i od czego ale tak jest od nowości - już ~74kkm pad.gif
identycznie jest u mnie. dzisiaj bylem w ASO z czyms innym i zapytalem o to. powiedzial zebym powoli zaczal na sprzeglo zbierac kase.
> jaki jest dzwiek padajacego lozyska alternatora???
2 osoby. Maska w górę. Odpalasz motor. 1 os. siada i dodaje gazu. 2 osoba z uchem przy altku.
Jak słychać świst przy dodawaniu gazu z tzw. "lagiem" to 99% że to własnie łożyska ok.gif
Z moich doświadczeń, to sprzęgło zaczyna Ci mówić dowidzenia banana-wave.gif
to bedzie chyba luz na walku ...
> to altek raczej odpada, bo to jest taki klekot - stukot
> Witam
> moze luz osiowy walka rozrzadu
> te typy tak maja
I jesli to jest luz na walku to co sie z tym robi ???
