Twarde sprzęgło
Witam.
Napewno nie jestem pierwszy z tym problemem. Mój pedał sprzęgła jest dość twardy- na tyle że kiedy przesiadłem się do mojej starej mazdy to o mało dziury w podłodze w niej nie zrobiłem.
Dodam że marea( 2.4 JTD )ma sprzęgło hydrauliczne ale po odpaleniu auta wcale nie chodzi lepiej niż przed.
pozdrawiam i prosze o rady.
> Witam.
> dość twardy-
Też tak odczuwałem jak przesiadłem się z uniaka. Myslałem że sprzęgło siada. Twarde jak cholera. Teraz nie czuję róznicy, albo cosik się w ukladzie hydraulicznym odpowietrzyło po paru wybojach albo przywykłem palacz.gif
> biegi ci wchodzą normalnie czy z trudem przy pedale sprzegła w
> podłodze ?
biegi wchodzą bez najmniejszego problemu. sprzęgło łapie dosyć wysoko i płynnie bez żadnych szarpań
możesz sprawdzić jeszcze czy nie jest zapowietrzone , choć jeśli działa ci tak jak piszesz , to raczej nie
poza tym przy sterowaniu hydraulicznym nie ma różnicy czy silnik jest odpalony czy nie
> odpalony czy nie
gdzie szukać odpowietrznika? rozumiem że zasada jest taka sama jak przy odpow. hamulców
odpowietrznik jest na górze wysprzęglika , zamontowanego na na skrzyni biegów , ostatnio były tu nawet jakies foty
zasada odpowietrzania jest identyczna
dzięki
musisz wyciągnąc akumulator i wtedy widać odpowietrznik.
ale skoro cięzko chodzi to raczej coś się dzieje z dociskiem.
w 1.9JTD da się odpowietrzyć z kanału bez wyciągania aku i jego podstawy , ale dostęp jest fatalny
