Oswietlenie wnetrza SC, ktos wie?
Czy jest tu jakas madra glowa ktora wie jak wypiac przewody z kostki od lampki oswietlenia wnetrza w SC?
przewody w kostce sa na metalowych konektorkach, ale nie mozna ich wyciagnac, cos sie blokuje i nie wiem co frown.gif
Cos trzeba podwazyc czy co?
Jest taka "zapinka" ktora sie podnosi do gory w kostce i teoretycznie powinny sie przewody wyciagnac, ale ni cholery...
Fotki kostki
> Czesc bracia i siostry
> Fotki kostki
> Help
OT: widze ze lusterka juz pomalowane wink.gif
> a próbowałes w drugą strone?
hehe nie zartuj w druga strone sie nie da, bo przeciez na "koncu" tam jest blaszka ktora zaciska przewod i jest wieksza niz poczatek wink.gif
hehe lusterka... fabryczne w kolorze , wyszlo taniej niz malowac oryginalne zeby.GIF
No co jest nikt nie wie jak wyjac te przewody z kostki? no nie zartujecie prosze, napewno ktos z Was je wyciagal!!
Nie wyciągałem przewodów z kostki od oświetlenia ale nie powinno sie to zbytnio róznic od pozostałych kostek. Ja bym włożył mały śrubokręt płaski od przodu nad lub pod metalowym konektorkiem i pociągnął od tyłu za kabel. Jeśli jest zaklinowane z wiecej niz 1 strony to pozostaje wygiąc wyzej wymienionym sposobem wszystkie zaczepy. Nie gwarantuje ze to co napisałem zadziała od kopa, Ja by sie tak do tego zabrał z koro kostki sie nie da otworzyc.,
> otworzyc.,
jakas paranoja , kombinowalem ze wszystkich stron i nie da rady, wprawdzie od tej strony z ktorej podlaczone sa kabelki jest takie "otwarcie" ktore podnosi sie do gory, teoretycznie to trzyma kable na miejscu a praktycznie po otwarciu tego tylu nadal nie dalem rady wyjac ich, odrobine sie ruszaja w srodku ale dupa, ciekawe co blokuje sick.gif
A tak z ciekawości to co chcesz z tym zrobić??
Kombinowałeś może żeby po odpięciu tego dzyndzelka co pisałeś że trzymają te konektorki wepchnąć je, może wtedy wyjdą hmm.gif
chcialem to zrobic ladnie i nie przecinac kabli.
> Podlaczam sciemniacz oswietlenia
> Probowalem w jedna i druga strone ale nie drgna nawet
No to bez cięcia się nie obejdzie.
hmm chyba na kostki trzeba bedzie dac..
albo polutować i dać termokurczke, ale jak kto woli. Jeszcze jedno pytanko czy ten ściemniacz odrazu ściemnia światło czy dajmy na to, że odczeka 5s i dopiero ściemnia??
Po zamknieciu drzwi po 12-14 sekundach plynnie wygasa lampke tzw efekt kinowy zlosnik.gif
> Fotki kostki
> Help
Jak wyjmiesz konektorki z kostki,to mogą później "wylatać" smile.gif będziesz wtykał do lampki z męską końcówką,to żeński w kostce będzie wyłazić.Ostry nóż,trochę cierpliwości i natniesz izolację bez przecinania przewodu,dolutować co trza i termo albo scotchem zeby.GIF .Poza tym,jakbyś wyjął te konektorki,to jak dołączysz do nich przewód - rozegniesz zaciśniętą 2 milimetrową "rurkę"?
te konektorki maja taki zaczepik malutki musisz wcisnac srubokret tak zeby zeby go dodblokowac 270751858-jezyk.gif wtedy go wyciagniesz 270751858-jezyk.gif mniej wiecej to wyglada tak jak na rysunku 270751858-jezyk.gif troche prymitywny ale powinien pomoc 270751858-jezyk.gif
u mne złacznik nie bangla frown.gif( nie wiem dlaczego ale tu je obrazek
http://img390.imageshack.us/my.php?image=beztytuupk8.jpg
> Jak wyjmiesz konektorki z kostki,to mogą później "wylatać" będziesz
Udalo nam sie a raczej Jemu, z pomoca kolegi Prot'a zlosnik.gif wyciagnac przewody z kostki. trzeba od przodu wlozyccos, cienkim srubokrecikiem albo drucikiem podwazyc taki zaczep w srodku ktory jest "nad" konektorkiem i pozniej wyciagnac przewody.Musialem wyciagnac jeden przewod tak naprawde (ten od krancowek drzwi), poniewaz w jego miejsce podlacza sie przewod od domykacza, a tamten wyjedy idzie do domykacza). Do pozostalych dwoch przewodow trzeba podlaczyc 2 przewody od domykacza, czyli zdjelismy izolacje z kabla....
W kazdym razie urzadzonko pieknie dziala i dobrze sie sprawuje, wygodna rzecz zeby.GIF
> zeby zeby go dodblokowac wtedy go wyciagniesz mniej wiecej to
> wyglada tak jak na rysunku troche prymitywny ale powinien pomoc
> u mne złacznik nie bangla ( nie wiem dlaczego ale tu je obrazek
BTW
