Czujnik temperatury cieczy
Witam.
Czy ktoś podpowie mi gdzie można podpiąć przewód żeby na zegarach było widać temperaturę. Dodam że w głowicy nie mam czujnika ani miejsca żeby go tam wkręcić.. confused.gif
> Witam.
Rozumiem, ze zmieniasz zegary na takie ze wskaznikiem temperatury, bo miales zegary z kontrolka. Musisz wymontowac czujnik pod kontrolke (z czarnym plastikiem - oslona konektorka) na czujnik "pod wskazowke" (z czerwonym plastikiem). U mmnie (899) ten czujnik byl w glowicy, ale czy w 1,2 tez tak jest, to nie mam pojecia. (Podejrzewam, ze tak). Pozdrawiam
KrzychB
> KrzychB
Mam zegary z wskaźnikiem. Ale jak wymieniłem silnik na 1.2 to tego czujnika niema w głowicy . I teraz moje pytanie czy da rade gdzieś jeszcze podpiąć ten kabelek który mi w chwili obecnej dynda w komorze silnika. Tak ażeby wskaźnik działał. confused.gif
Popytaj w kąciku punto gdzie jest czujnik temp.
Już pytałem . I nici.
Mi się wydaje, że czujnik tem powienin być wkręcony w termostat.
Tam na pewno go nie ma.
czujnik w termostacie - to czujnik dla komputera, nie do wskaznikow. google mowia, ze w punto (ale silnik 1.1) czujnik byl montowany w bloku, od strony kabiny - moze tam sie przyjrzyj...
Oglądałem cały silnik do o koła i nic niema. W głowicy jest tylko punkcik gdzie powinien być ale żeby go wkręcić to trzeba zdjąć głowice wywiercić i nagwintować. A ja pytam czy może gdzieś indziej jeszcze można go podłączyć.
To jest silnik 1.2 60 czy 1.2 80. Jak 80 to moge sprawdzić gdzie czujnik jest w Fiacie Albea.
1.2 80.
