Zapalanie kluczykiem dziwne
Pierwszy raz spotykam się z tym i nie wiem czy to fiaty tak mają czy może jakaś usterka.
Aby zapalić silnik muszę włożyć kluczyk do stacyjki i od razu (bez zatrzymywania się na pozycji 1 gdzie załącza normalnie pompa paliwa) przekręcić go tak aby kręcił rozrusznik. Jak na chwilę zatrzymam kluczyk to cos go zablokuje i trzeba kluczyk cofnąćdo początku)
Czy taka blokada to normalne ?
> może jakaś usterka.
> początku)
wyrobiony grot kluczyka...
> może jakaś usterka.
> początku)
> może jakaś usterka.
> początku)
to nie jest normalne.
jeśli musisz od razu kręcić rozrusznikiem to raczej nie jest to normalne
nie możesz poczekać, aż zgaśnie marchewka,a to wg instrukcji błąd. Ja zawsze czekam aż zgasnie marchewka i dopiero odpalam
coś albo ze stacyjką albo z kluczykiem
zmień kluczyk i zobacz, czy z drugim jest tak samo
> może jakaś usterka.
> początku)
Witaj
Mnie czasem też się to zdarza, obojętnie którego kluczyka używam więc to chyba nie jest wyrobiony grot. A na zgas marchewy nie czekam, bo to bez różnicy. Czas świecenia marchewki to czas w którym komp sprawdza silnik (wtrysk). Oczywiście mówię o sprawnym silniku. wink.gif
