PYTANKO
zastanawia mnie czy moze wystompic jakas usterka przy której
niezapala sie czek , chodzi mi o wadliwe działanie jakiegos czujnika i itp. oraz czy układ wydechowy, lub zjechane sprzegło moze miec wpływ na mulenie samochodu powyzej 3000 obr.
Może mieć wpływ na mulenie
do 3000 obr jest cacy ale powyzej pupa i sie wogule niezbiera
moze byc przytkany czy moze kat chce isc do piachu ?
jak sadzisz i jak to mozna sprawdzic /
> Np: padająca pompa paliwa.
no to bedzie cza sprawdzic czy w kombi do pompy paliwa dostane sie od strony tylnich siedzen ?
20.GIFMoże być przytkany (brudny) filtr paliwa.
stawiam na filtr paliwa - wymień
łatwo się wymienia i nie kosztuje duzo - max 25 złociszy
a do pompy w kombi nie da się z tylnich siedzień dostać.
Tylko od spodu.
filtr paliwa wymieniałem jwkies 4 miechy temu
mysle ze jest czysty i u mondrego kosztuje taniej niz 25
u mnie zawsze na LPG zapalał się check, a jak padła sonda to przestał się zapalać, sonda prawie nie ocylowała (minimalnie w okolicach 0,5V) i ECU nie wiedział, że coś jest nie tak.
a zauwarzyłes wtedy zeby samochud słabo sie krecił tak powyzej 3000 obr
