Kapie woda...
Właśnie zuważyłem, że po stronie pasażera z pod półki kapie woda ( nie jeździłem trzy dni). Pod dywanikiem też jest lekko mokro. Po omacku dotknąłem pod półką i na ręce miałem krople wody.
Wcześniej takiego zjawiska nie było.
> Witam,
> Czy coś mogło się zapchać ?
Ja mam cos takiego ale od strony kierowcy za kazdym razem po myjni i jeszce terz nad tym nie myślałem.
cieknie nagrzewnica pewnie gdzies ...najlepiej zrobic test ,polewac przednia szybe woda i obserwowac co sie bedzie dzialo w srodku
ale kolega slawek25 pisze ze po myjni.
może szyber, lub uszczelki dzwi nie szczelne. tak jak wyżej kolega napisał testuj; wiadro z wodą.
Dzisiaj pada deszcz. Podłożyłem rano pod dywanik gazety i co jakiś czas zaglądam. Na razie sucho.
A czy odprowadzenie wody z szyberdachu idzie bezpośrednio do dołu, czy jest jakaś złączka po drodze na wężyku?
> Witam,
W kombi woda do wnętrza lubi się przedostawać w dwóch miejscach:
1 - Mocowanie relingów do dachu
2 - Przy zapchanych wężach odprowadzających wodę z szyberdachu.
Droga wody jest następująca:
Słupkami pod podsufitką i w zależności od ustawienia samochodu pod dywaniki, a nawet w moim przypadku kapało z lampki oświetlenia wewnętrznego.
> wewnętrznego.
No dobrze, ale czy można coś z tym zrobić? Coś można poprawić?
> wewnętrznego.
Dzisiaj sprawdzałem gdzie kapie ta woda. Od strony uszczelki w drzwiach jest sucho. Zauważyłem, że leci na wysokości słupka, po tym przekaźniku(czy jak tam to się nazywa?). Z pod szyby też jest sucho.
Czy można sprawdzić mocowanie wężyka odprowadzającego wodę z szyberdachu?
Czy można dokręcić mocowanie relingów?
Czy można wymienić te gumowe podkładki pomiędzy relingiem a daczem? confused.gif
> szyberdachu?
Jeżeli chodzi o wężyki odprowadzające wodę z szyberdachu, to przeważnie się zapychają i trzeba je przepchać za pomocą cienkiego długiego drutu. Wężyki te znajdują się w rogach szyberdachu.
Trzeba zciągnąć podsufitkę odkręcić nakrętki mocujące reling i wymienić podkładki.
> szyberdachu.
> wymienić podkładki.
Dzięki.
Teraz to poczekam do wiosny i jakoś to przezimuję.
