Chciałem naprawić zamykanie obiegu powietrza!
U mnie przełącznik zamykania obiegu powietrza nie zatrzaskiwał sie.ale słyszałem inny szum jak go nacisnołem.Więc chciałem to naprawić, poczytałem troche na tym forum i wziąłem sie do demątarzu. to kółeczko było, wszystko niby ok. więc skręciłem, a tu nic teraz nawet nie działa jak trzymam palcem przycisk mlot.gif. niby nic nie uszkodziłem i złożyłem tak jak było. co teraz zrobić?
> tu nic teraz nawet nie działa jak trzymam palcem przycisk . niby
Jedyny sposób ,to "rozbebeszyć" konsole i sprawdzić w tych "przewodach " czy jest podciśnienie .Masz od tyłu dwie "rurki" do włącznika .
Czarne przewody z zielonym paskiem.
Może ktoś grzebał i założyl odwrotnie.
> do włącznika .
czyli musze zdiąć całą ta obudowe z przodu?(troche roboty) ale przy okazji naprawie sobie podświetlanie popielniczki.
dzięki.
> dzięki.
Będziesz miał cały włącznik na wierzchu i obadasz sprawe ,dlaczego ci nie działa .Tylko musisz dobrze założyć te dwa przewody z tyłu i sprawdzić czy działa prawidłowo.
Ja nie sprawdzilem,założyłem odwrotnie przewody i musiałem jeszcze raz rozbierać konsole.
u mnie bylo dokladnie to samo, ale nie chcialo mi sie tego rozbierac drugi raz i jak sie okazalo za pare dni samo zaczelo dzialac, niewiem moze sie zapowietrzylo czy cos moze u ciebie tez zacznie dzialac jak pojezdzisz troche
Rozebrałem całą konsole, zmieniałem te wężyki niby teraz działa ale chyba to nie jest to co powinno. przy okazji zgubiłem taki plasticzek co trzyma plastikową linke od zamykania wlotu powietrza środkowego.kurcze.
zobacze co bedzie dalej bo u mnie tez czasem astra sie sama naprawia np. z ogrzewaniem, myślałem ze nagrzewnica sie spieprzyła a za kilka dni znów gorąco:)
