Głośnik na TUBIE
Mam w tyknej półce w sc owale JBL GTO 936e. dziś do bagażnika włożyłem TUBĘ aktywną 400W i magnees lewego głośnika się na niej opiera. Tuby nie leży na środku bagażnika gdyż nie dałoby się zamknąć klapy bo czincze przeszkadzają. teraz pytanie zlosnik.gif czy głośnik może tak się opirać o tubę??
> zamknąć klapy bo czincze przeszkadzają. teraz pytanie czy
sprzedaj tube - kup skrzynie i jakiś zmah! mi na skrzyni w sc się magnes nie opierał i bylo ok.gif
Jezeli pytasz o to czy glosniki moga uledz uszkodzeniu to nic sie nie stanie, koledze elipsa na polce po zamknieciu "przykleja" sie do butli z gazem i nic sie nie dzieje zlosnik.gif
Wiedziałem,że prędzej czy później będzie tego typu post
Jeżeli dotyka obudowy a owa obudowa nie jest z metalu, czegoś przewodzącego lub przyciąganego przez magnes to nie ma problemu.
> Oj nie wydaje mi się
To moze napisze inaczej, przez rok nic co by sie dalo uslyszeć zlego z glosnikiem sie nie stalo, a jak u kolegi glosnik bedzie sie opierał o obudowe tuby to wydaje mi sie ze tym bardziej nie ma sie czym martwić
> i pewnie działa jak dobrej klasy magnetyzer
To, że nic się nie dzieje złego z głośnikem to rozumiem, ale wydaje mi się, że nie będzie grał tak jak powinien hmm.gif
Jezeli w przypadku starych elips sony zasilanych jakims starym no nameowym kaseciakiem mozna pisac o graniu to powiem Ci ze grają normlanie zlosnik.gif i wydaje mi sie ze bedzie tak samo w przypadku elips w pułce opartych o tube zlosnik.gif
co do tuby no comments waytogo.gif ale w 400W w niej nie wierz.... Chociaz mysle ze w takim autku jak twoje bedzie niezłym sposobem na uzupełnienie niskich tonow smile.gif
Nie moze sie nic stac. Mi sie opiera o skrzynie i nic a nic sie nie dzieje. Nawet mi to pomaga bo mam ciezkie glosniki pod ktorymi sie polka gnie a dzieki temu nie ma tekiego obciazenia smile.gif
a na tybie mam 4 piny (takie wystające igiełki) i pisze njad nimi RR LL. czy mozliwe ze to są wyjscia na głosniki. wyjscia te sa obom czinczy
> czinczy
Prawdopodobnie jest to tzw. HI IN czyli wejście sygnału, takie co by można było podłączyć tą tube bez RCA za pomocą wyjść na głośniki z radia.
> z radia.
No dokładnie tak tam pisze HI IN
