Tapicerka drzwi Astra G
Witam, Wczoraj próbowałem zdjąć tapicerkę tylnych drzwi w Astrze G. Po odkręceniu wszystkich śrub tapicerka nie dała się zdjąć w górnej części. Wtedy znalazłem jeszcze jedną śrubę w okolicy tweekera. Ale od spodu dojrzałem zatrzaski metalowe w górenj części i bałem się dalej ciągnąć tapicerkę. Czy jest jakaś instrukcja jak to poprawnie zrobić w Atrze G? Nie znalazełem ani na FAQ ani w postach. To samo dotyczy przednich drzwi.
Po odkręceniu wszystkich śrub i wypięciu plastykowych zatrzasków tapicerka powinna trzymać się tylko na górnym wewnętrznym parapecie. Wtedy trzeba ją razem z parapetem wysunąć w kierunku do góry (silnie!!!). Czasem przy tym wypadnie jedna lub kilka metalowych spinek łączących tapicerkę z parapetem, trzeba wtedy spiąć to razem i razem zakładać podczas montażu. Pozdr.
Z przednimi drzwiami jest trochę inaczej - dodatkowo trzeba zdjąć plastykową zaślepkę z podłokietnika (podważywszy cienkim nożykiem). Pod nia znajduje się kilka (3-5) wkrętów, które dodatkowo trzymają tapicerkę na drzwiach. Zdjęcie ostateczne jak w tylnych - do góry. Jesli masz boczne poduszki, dokładnie zaklej folię na drzwiach - jeśli tego nie zrobisz, ciśnieniowy sensor nie zadziała podczas bocznego uderzenia i poduszka nie odpali. Pozdr.
A w przypadku obu drzwi - po zdjęciu tapicerki nie zapomnij poodłączać złącz głośników wysokotonowych (tweeterów) oraz cięgien klamek bocznych. Uważaj też na tweetery, są słabo osadzone i lubią wypadać. Pozdr.
