Z cyklu "zimno w aucie"
witam czy w moim silniku można samemu wymienić termostat ?
Bo sa rózne opinie, niektórzy mowia że trzeba rozbierać rozrząd ( jeśli tak to o pasek chodzi i rolki ? ) a niektórzy że dojscie jest do niego bezpośrednio i można go wymienić
Dodatkowo załączam temp. przy jakiej załacza mi sie wiatrak - też podobno za wcześnie?? hmm.gif
Tak, z tym że w X14NZ termostat jest pod rozrządem.
Jeżeli wiatrak włącza sie "za wcześnie" to bardziej prawdopodobne jest to, że wskaźnik źle pokazuje niż to, że wyłącznik w chłodnicy się uszkodził. Jakie masz wskażniki? 110*/50l czy 100*/50l ?
> 100*/50l ?
> Załącznika nie dodasz, bo od wczoraj coś się spsuło...
> Pozdroofka
hej ja mam te prawodopodobnie 100/50 - czyli te co robili po trzezwemu,prosze o sprawdzenie czy sie nie myle dodalem juz taki post z widokiem moich zegarów w tym linku :
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
Tam jest tez jest opisany moj problem bardziej dokladnie jesli ktos może mi podpowiedzieć co robic proszę o pomoc ( szczególnie pana Lelka 270751858-jezyk.gifzakrecony.gif)
