Jak zamontować wskażniki cieninia oleju itd.w Bravo HGT?
Witam.Zakupilem wskażniki do autka i planuje je zamontowac na słupku ale nie wiem jak podlączyc ciśneinie oleju i podciśnienie powietrza. Moze ktoś to juz robil? Mam Bravo HGT rok 97. bede wdzieczny za podpowiedz
Przeciez w desce masz kontrolke cisnienia oleju - po co Ci druga?
A drugi predkosciomierz tez bedziesz mial na slupku?
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
jest kontrolka ale nie wskazuje ciśnienia oleju. a zakladam tez voltomirz i podsicnienie powietrza, Wie ktos jak to zamontowac-gdzie poglączyc?
Jedynie woltomierz ma sens - ale po cholere montowac go w slupku? Rozumiem, ze to jest elektroniczny woltomierz?
Zeby zamontowac woltomierz nie trzeba zadnej filozofii - podlaczasz go w dowolnym miejscu do przewodow akumulatora.
A jesli chodzi o reszte nie mam pojecia. Wiem jedynie, ze taki slupek z kilkoma otworami mozna kupic gdzies w sklepie.
pzdr
Rostek
Wskaźniki i słupek mam juz zakupione ale problemem jest podłączenie podciśnienia i ciśneinia oleju a nie zamontowanie ich w słupku.Wiec moze wypowie si ektoś kto juz montował?
Jesli chodzi o czujnik cisnienia oleju, to wg mnie nalezy go wymienic na taki przeznaczony do wskaznikow cisnienia. Fabryczny czujnik zwiera przy okreslonym cisnieniu oleju i podaje lub nie podaje sygnal do kontrolki cisnienia oleju.
Tobie potrzebny jest taki czujnik, ktory przy zmianie cisnienia w ukladzie, bedzie podawal zmienny sygnal do wskaznika.
Jak dobrze pamietam, to stare polonezy mialy wskaznik cisnienia oleju, jednak czy czujnik da rade zaadoptowac do HGT, to nie mam pojecia.
Jesli chodzi o podcisnienie, to mozesz pociagnac sygnal z czujnika podcisnienia w kolektorze dolotowym.
Pisz do patre on ma takie...
Czujnik cisnienia jest w zestawie ale trzeba go grzes wkecic i nei mam piojecia gdzie,podobno sa jakies adaptery i wkreca sie w filtr ojeju cos takiego http://sklep.tuning.jcauto.pl/oferta/wskazniki/akcesoria_do_wskaznikow/art360.html
Tylko ze do tego wskaźnika trzeba pociagnąć rureczke która jest w sestawie i podpiąc trujnik w wężyk podciśnienia orginalnego-a gdzie ono jest??
To czeka Cie troche dłubania.
Jak okazaloby sie ze czujnik cisnienia oleju fabryczny i ten dolaczony do wskaznikow maja ten sam gwint, to moglbys wykrecic fabryczny i nowy wkrecic w miejsce fabrycznego. Wtedy niemialbys kontrolki smarowania w zestawie wskaznikow, ale na dołożonym wskazniku na bierząco miałbys podawana wartosc cisnienia.
Z kolektora dolotowego powinien wychodzic cienki gumowy przewod do czujnika cisniena zasysanego powietrza (czasami podawana jest nazwa Map sensor). Nie wiem jak jest w 2.0, ale prawdopodobnie zamonowany jest on pod pokrywka na sciance grodziowej. Tam mozesz wpiac sie z trojnikiem.
tzn.pod pokrywka ta pod ktora sa świece z cewkami??
A jesli chodzi o seryjny wskaznik ciesnienia to gdzie on moze byc zamontowany? ma ktos muowe silnika 2.0 na planach albo jakis program?
> program?
Nie wiem wlasnie jak jest w 2.0, nie mialem okazji podziwiac tego silnika. Chcialem znalezc w Eperze rurke podcisnienia, ale nie udalo mi sie. Moze ktos w innym programie cos znajdzie. Ewentualnie moze zdjecie komory silnikowej ktos moze zamiescic?
zdjecie silnika
Kurcze, ale tam naćpane wszystkiego. Niestety jednak ja Ci nie pomoge. Nie widze gdzie jest ten wężyk.
Koledzy posiadajacy 2.0 powiedzcie w ktorym miejscu najlatwiej dobrac sie do wezyka podcisnienia?
pochwalisz się wskaźnikami ?
jaka firma i jakie podświetlenie
BTW co do czujnika to zapytaj na Kąciku tuningu
widze ze musze sie jak najszybciej wybrac na ta myjnie i zobaczyc co ty z tym autkiem kombinujesz smile.gif
> u nas mało tunerów niestety
Wskaźniki firmy Auto Gauge i podświetlanie indyglo.
ja bym chciał zielone, ale te robi tylko (chyba) auto-meter i greddy sciana.gif
czujnik oleju pod czujnik w korpusie przykręczasz...
vacuometr - trójnik na przeowdy podciśnienia
ot cały tjunink...
a gdzie jest czujnik w 2.0??
a gdzie jest ten przewod??
bedzie wdzieczny za pomoc Patre
z tyłu pod barankiem
w kolektor wchodzi
a co to baranek.Czy mozesz cos wiecej napisac zebym zakapował?
> w kolektor wchodzi
to juz chyba znajde ale widac go z góry?
Prosze o wiecej szczegółów..dzieki
aluminiowy kolektor
jesli to twoje zdjecie to widze go aż z ZS...
> aluminiowy kolektor
ale kolektor to na gorze jest a olej to na dole. ojcze dyrektorze objaśnij to szerzej jak łaskawie morzesz bo nie znam tego slangu
to chcesz mierzyc cisnienie w misce i na wylaczonym silniku? wytlumacz mi to...
> hmm...ZR to był by Związek Radziecki a ZS to co to??
zasada superpozycji
> wytlumacz mi to...
ehhh...chce mierzyc cisnienie oczywiscie na włączonym cisnieniu bo inaczej sie nie da i chce poprostu sie konkretnie dowiedziec gdzie jest czujnik zeby ten nowy tam zapodac do wskaźników.Wiec jesli mozesz mi jakos wytłumaczyc gdzie on jest to bede wdzieczny ale konkretnie.
A jesli chodzi o podcisnienie to przy kolektorze mam szukac wężyka??
czy ty masz pojecie o zasadzie pracy ukladow w silniku? masz jakakolwiek wiedze w tym kierunku? boje sie ze nie...
wkrec go pod fabryczny czujnik tam gdzie podalem i nie zadawaj betonowych pytan
draznisz sie ze mna?
> betonowych pytan
Czy ty myślisz ze wszyscy się zajebiście znaja na 2.0 i wiedzą co gdzie jest? Czy nie potrafisz wytłumaczyć laikowi co gdzie i do czego? ja nie kapuje co to baranek a stwierdzenie ze to jest aluminiowy kolektor to mi nic nie mowi bo chodzi mi gdzie jest ten czujnik i jak wygląda dokładnie bo jak zajrze to zebym wiedzial czego szukać.
A jesli chodzi o podciśnienie to sie nie draznie tylko tak piszesz ze nie mozna zajazyc.Napiszesz jeden zwrot i trzeba sie domyslec,wysil sie troszke i napisz chociaz kilka zdan raz a dobrze zebym zajarzyl i inni tez
nigdy nie słyszałeś o takim określeniu kolektora wydechowego
> A jesli chodzi o podciśnienie \
tak się przyglądam tej dyskusji i zastanawiam się po co w aucie bez turbo montować taki wskaźnik?
> gdzie jest?
no moze nie wsyzscy, ale wypadałoby żeby ich właściciele mieli jakieś podstawy...
z tyłu w bloku masz tylko jeden czujnik wiec nie bedziesz miał z tym problemu...
przecież napisałem że gumowy wężyk idzie do ko9lektora więc z czym problem?
