HEBLE przeróbka na 284 ??
pytanie czysto teoretyczne......
Co dokładnie trzeba zmienić żeby wsadzić tarcze 284 zamiast 257 ?
1. koła 15"
2. zacisk
3. jarzmo
4. tarcza
5. klocek
coś jeszcze ?
nie ma problemów ze zwrotnicą, bo z tego co się orientowałem to tarcza 284 wchodzi ok 1mm głębiej na piastę....
Ktoś z obecnych przerabiał ?
Jakie mogą być orientacyjne koszty gratów ?
na kąciku tuningu to potrafią skomplikować najprostszą wymianę tarcz o klocków rotfl.gifrotfl.gif
hmmmm nie jestem pewien ale chyba cos jednak trzeba zakombinowac bo jak sie montuje 257 went do cc/sc to wchodza wlasnie zestawiki cale od padaki - trzeba zastosowac tylko dystans 5mm pod tarcze a jak jeden koles zamontowal sobie 284 went to musial rozwiercac zwrotnice i gwintowac na wieksza srube zeby jarzmo przykrecic , rozstaw byl taki sam (wycentrowanie otworow ale inne fi sruby mocujacej
> 1. koła 15"
> 2. zacisk
> 3. jarzmo
> 4. tarcza
> 5. klocek
> coś jeszcze ?
> o klocków
Też teoretycznie bo nie będe zmieniał.
Jaka jest różnica w drodze hamowania padki z 257 i 284.
Sprawdzał ktoś?
na zwrotnicach od sc/cc ?
ja mam w serii wenty więc może bez dystansa by się obeszło.... nie wiem czy mam dobre dane, z jakieś strony z wymiarami tarcz, ale wychodzi że 284 siedzą tylko o 1mm głębiej od 257
> mocujacej
żebyśmy się dobrze zrozumieli, rozwiercał dwa otwory w zwrotnicy w które wchodzą śruby od jarzma ? rozstaw śrub taki sam tylko powiedzmy zamiast 8 były 10 ?
> Sprawdzał ktoś?
kumpel ma Golfa 4 2.0 i przod tarcze pod 15" i z tylu tarcze no i jak mocniej przyhamuje to ja z seryjnymi odpowiednikami wentyl bez problemu bym mu sie wbil w tylek, zobaczylem roznice, duza ! szczegolnie przy ostrzejszym hamowaniu lub z wiekszej predkosci
oponki podobne
i sam chetnie bym zmienil na 284 smile.gif taniej wychodzi niz stluczka tongue.gif
> 1. koła 15"
> 2. zacisk
> 3. jarzmo
> 4. tarcza
> 5. klocek
> coś jeszcze ?
> o klocków
Pozdro
> Jak zrobie to zdam koledze relacje
> Pozdro
pozdro
tak dokladnie tak zlosnik.gif hmmm a zastanawiales sie tylko nad lepszymi klockami i tarczkami ? mozesz wiecej uzyskac niz seria 284mm, w cc koles mial serie 257mm i zmienil na 240mm ale z lepszymi klockami i tarczami (mowie o wentylowanych). nie wiem czy masz tyle 15nastek czyli letnie, zimowki i zapas zlosnik.gif bo czasem to sie nie oplaca w zwyklym cywilnym normalnie uzytkowanym wozie zmieniac hampli na wieksze zlosnik.gif ja sam mialem dawac do cc 257 ale mam juz 240 z unoT i dzieki temu zostaja mi zimowki i zapas zlosnik.gif na 13nastakach
pomyłka ze względu na nietypowy system montażu zacisków
możesz rozwinąć temat.....
> tak dokladnie tak hmmm a zastanawiales sie tylko nad lepszymi
> tyle 15nastek czyli letnie, zimowki i zapas bo czasem to sie
> zmieniac hampli na wieksze ja sam mialem dawac do cc 257 ale
> mam juz 240 z unoT i dzieki temu zostaja mi zimowki i zapas na
> 13nastakach
wszystko pięknie ładnie, ale SC/CC jest sporo lżejsze...
mam w serii 257 wentyle..... źle nie jest, ale.....
ogólnie to zamierzałem zmieniać tylko klocki i tarcze.... ale na KT trują d... o większych tarczach tak więc pytam, raczej teoretycznie, ale może....
Dzis widzialem sie z kolega Baryniszka i przypadkowo zgadalismy sie o hamulcu.
I ponoc zakladal ktos z naszego kacika hamulce od HGT (czyli 284) do bravo 1.2 przy 17 calowych kolach. Tylko zapomnialem jak sie nazywal gosc, ale Barynioszka bedzie wiedzial bo wiozl mu te hamulce.
