Szum po wciśnięciu pedału sprzęgła [prośba o sugestie]
Dziś podczas jazdy, po zatrzymaniu i ruszeniu pojawił się szum (jakby podwyższone obroty), który się wzmacniał gdy wciskałem pedał sprzęgła (jak nie był wciśnięty to też trochę szumiało). Po mniej więcej 300 m wolnej jazdy i zastanawianiu się co jest grane, szum ustał - niezależnie od tego czy wciskałem sprzęgło czy nie. Jak już zajechałem pod dom, wszystko było ok. Googlając trafiłem na - zdaje mi się - podobny problem i diagnoza brzmiała: łożysko wyciskowe.
Wiem, że nikt nie jest wróżką i trudno na tej podstawie coś powiedzieć, ale może ktoś z Was miał podobny objaw. smile.gif
Czy jeśli rzeczywiście byłoby coś nie tak z tym łożyskiem (czy czymkolwiek innym), to ten dźwięk nie powinien trwać cały czas?
Dziwne te szumy.
Czasem nie włączył się wentylator chłodnicy??
> Dziwne te szumy.
PS. Łożysko przeważnie szumi przy wciśniętym sprzęgle.
I właśnie przy wciśniętym pedale sprzęgła, coś szumiało bardziej.
Ale mnie bardziej zastanawia ta kwestia, że skoro coś jest padnięte, to dlaczego przez pewien czas działa źle, a potem zaczyna działać dobrze. Wydaje mi się, że jeśli jakieś łożysko jest padnięte, to szumi cały czas, a nie ustaje po jakimś czasie.
Nic, zobaczę jak jutro będzie się zachowywać - może to po prostu jakiś foch był ;-)
> jakiś foch był ;-)
A mam pytanie co to jest jak pojawia się mały szum po puszczeniu sprzegła na luzie i tylko na zimnym silniku. Szum jest w zasadzie niesłyszalny.
Wtedy to pewnie pada łożysko w skrzyni biegów. Albo po prostu zgęstniały i zimny olej w skrzyni stawia opór i musi mieć czas na rozruszanie się,
