kto zna takie objawy?
nie wiem, moze to typowe, moze nie, ale cos jest nie tak z moja padaka.
Objawia sie to tym, ze:
1. za duze spalanie (to jeszcze przezyje)
2. dolek miedzy 2-3 tys obrotow, na kazdym biegu
3. jak dam ostro w rure, nawet na cieplym silniku, to straszne ilosci pary wylatuja z rury, a woda leje sie wiadrami
4. jak gwaltownie sciagne noge z gazu, po przegazowaniu, wyrzuca czarny dym
5. mam osmolona nowa koncowke tlumika
dla ulatwienia dodam, ze krokowiec ok, swiece nowe (kable nie), termostat ok,
> mieszanka zbyt bogata
ECU nie ma autoadaptacji, w jaki sposób mieszanka mogła się wzbogacic hmm.gif
najczesciej sonda...
takze lpg, lewe powietrze itd
Ja na benzynie też mam za bogatą mieszankę, blosa regulowałem z 3-4 miesiące temu i wydaje mi się że jeszcze jest ok. Możliwe żeby od "stożka" mieszanka się wzbogaciła niewiem.gif
lpg nie mam, lewe powietrze, raczrej nie, wezyk od podcisnienia nowy, a reszta dolotu raczej szczelna. Co do lambdy na przegladzie koles mi powiedzial ze mam dziwne wskazania na analizatorze spalin, zwlaszcza jak gazuje, ale jak wczesniej wstawilem do mechanika, to tweirdzil ze rzekomo sonda ma idealne wskazania. Coz musze chyba znalezc innego speca
aha jeszcze jedno, czy fura bedzie dobrze hycac na uniwersalnej lambdzie z aledrogo za 80 PLN (czteroprzewodowa) bo srednio mi sie usmiecha pakowac pare stow w oryginal
to jak z ta lambda? bedzie ok na "uniwersalnej"??
hmm milczenie oznacza zgode cool.gif wiec znaczy ze mozna wrzucic zwykla 4 kablowa lambde spineyes.gif
Wygląda na sonde lambda, moja powoli pada i objawy wyglądają podobnie. Możesz włożyć uniwersalną tylko żeby była na napięcie do 1V i czasami trzeba wtyczke przelutować jak jest inna...
pozdrawiam pdm64
> pozdrawiam pdm64
wtyczke przelutowac to nie problem, zwlaszcza jak mozna przy okazji zaoszczedzic pare stowek wink.gif
