Czy siada mi pompa hamulcowa?????
Moje unko 1.0 z 97r ma taki problem .Hamuje lecz pedał hamulca jest bardzo nisko,pompowanie hamulcem niewiele pomaga.Czy to bedzie pompa ???Jak podnieść pedał hamulca???
> Witam
sprawdzic poziom płynu hamulcowego i ewentualne wycieki
sprawdzic stan tylnych hamulców
sprawdzic stan przednich hamulców
jesli wszystko ok to odpowietrzyc
jeśli to nie pomoze to moze byc pompa
pozdr
> Witam
Pedał jest cały czas nisko czy w miare trzymania hamulca opada w dół? Jeśli opada to pompa na 95% - ma wrzery- miałem to samo. Jeśli cąły czas jest nisko sprawdź układ może msz zużyte okładziny, samoregulatory nawalją, niski satn płyny, wężyki elestyczne puchną. Możliwości jest dużo. Pompa kosztuje około 40zł więc nie tak strasznie, uszczelnienia do pompy 15zł u mnie pochodziło rok czasu. Potem wymieniłem pompe i spokój juz chyba z 2 lata
> Witam
Ostatnio mialem tak samo... Pedal hamulca nisko i pompowanie nic nie pomagalo.
Tez myslalem o pompie ale okazalo sie ze jednak nieszczelny uklad byl, a co najciekawsze ze cieklo z tego centralnego, najdluzszego przewodu na oslone tlumika i nie bylo widac zadnych plam pod samochodem. Zeby bylo smieszniej to lecialo dopiero jak naciskalo sie pedal...
Moje typy to nieszczelnosc ukladu...
Ale nie wykluczam innych mozliwosci jak okladziny czy slynne gumne wezyki...
Siemka sprawdz w tylnich kołach cylinderki hamulcowe
,prawdopodobnie jest wyciek i łapią powietrze
pozdro
Dzięki panowie za odpowiedzi.
Płynu w układzie nieubywa te gumowe weżyki z przodu nowe,ztyłu bębny nowe szczęki nowe.
Sprawdze jeszcze czy jak nacisne hamulec to nie leci w dół pedał ate samoregulatory to gdzie znajde w unku i ile to kosztuje?
W tylnich hamplach, przy szczękach .
