filtr przeciwpyłkowy PI
W ASO ramka z filtrem kosztuje 120zł do PI. Czy mozna kupic taniej?? Gdzie?
zakupiłem 120zł załozyłem w 5 min i teraz w końcu nie lecą mi śmieci na twarz. Czemu tego nie montowali w fabryce? Wystarczy raz zaparkować np pod brzozą lub innym sypiacym śmieciami drzewem żeby wiedzieć co oznacza włączenie wentylatora! Cały ten lotny syf leci człowiekowi w oczy.
No a teraz to komfort jak w mercu! Za skromna opłatą 120 zł. Szczerze polecam. Po co jeżdzić z piachem w oczach.
> na twarz.
Klasyczne "podcieranie dupy szkłem w celu zaoszczędzenia na papierze toaletowym"... hahaha.gif
hm, to w PI moszna taki zamontować? wejdzie do każdego egzemplarza? (tzn. czy do mojego)
ostatnio kurde steropian odkurzałem i odkurzałem...
jak kupisz z ramką to do każdego...
Można... Filtr plus ramka.
> a jak masz SXa to musisz kupić z ramką
heh, mam S-a. to pewnie też z ramką, nieprawdaż?
dam radę sam zamontować? czy trzeba jechac do machanika?
Jeśłi umiesz posługiwać się śrubokrętem i kluczem płaskim tudzież nasadowym, to dasz radę. Jedyne miejsce, gdzie ewentualnie trzeba dołożyć "delikatnej siły" wink.gif to demontaż ramion wycieraczek - jeśli były długo nieściągane, to mogły się zapiec na trzpieniach...
> trzeba dołożyć "delikatnej siły" to demontaż ramion wycieraczek
> trzpieniach...
heh, no to sprubuje, bo mam masę lliści albo jakiegos innego badziewia w kratkach nawiewów, ueueue...
da się je jakoś usunąć?
a jak się kratki wymienia, bo mam jedną uszkodzoną??
Normalnie. zlosnik.gif Trzeba podważyć czymś płaskim od boku, i się kratka "wypsnie". Od strony boku płaskiego jest "bolczyk", od strony boku łukowatego jest taki "wczep".
