Pompa paliwa - death
Wczoraj wszystko ok a dzisiaj rano po pracy chce zapalic samochod a tu pupa.gif.
Pszyczyna było to ustrojstwo
Na szczescie moj tata w padł na genialny pomysł, wkuł sie szczykawka z benzyna w kolektor dolotowy i samochod odpalił, wystarczyło to na tyle zeby przelaczyc go na gaz i zabrac z pod zakladu do mechanika
Pompa wytrzymala 163tys.
Koszta 219zł pompa + 50zł wymiana
> Pozdrawiam
> tu .
gdzie sie wkól? jaoś sobe tego wyobrazić nie moge..
> mechanika
> Pozdrawiam
> > Pozdrawiam
Przez kolektor dolotowy, to duze czarne od powietrza, tuz przy samym silniku.
Ja krecilem a tata zapodal paliwo razem z powietrzem. Chwile zakrecił i to wystarczyło zeby go na gaz przelączyć.
Mechanik pokazał mi jak odpalic na samym gazie w trybie awaryjnym. Zmostkowal przewody i zapalał tylko nie moglem normalnie zgasic silnika, wyciagam kluczyki a on nadal chodzi i przestac nie chce. Dopiero po przelaczeniu na benzynke pompa nie podala i zgasł.
gdzie robiłeś autko?
U Macka z AutoFapolu tego na Puszkina, ale prywatnie u niego w garazu na Pomorskiej. Jak chcesz namiary to daj znac.
dobry jest ??
> dobry jest ??
Tylko u niego robie, juz jakies 5 lat i jeszcze niczego nie popsół, ale cos ostatnio troche wiecej bierze. Chyba raty splaca za furke wink.gif
Ale zawsze mozesz zapytac ile wezmie? i wtedy sie zdecydowac.
Zapytaj Jackdob-a tez u niego robi.
> furke
wszystko robi ?? czy tylko np. mechanikę ??
> widziałeś u niego jakieś JTD ???
Napisz o co Ci chodzi to bedzie latwiej. Mnie robil tylko mechanike i glownie sie tym zajmuje. Skoro naprawia auta w Autofapolu to mysle ze napewno na jtd tez sie zna. Widzialem u niego duzo samochodow, dizli tez.
> .. nie ma awaryjnego odpalania bez benzyny !!
u mnie chyba tez nie ma. a przynajmniej ja nie wiem jak to sie robi i na kąciku gazowym tez nikt mi nie potrafił podpowiedzieć....
która generacja?
> która generacja?
II
instalka Landi z kompem L.E.S.98
> II
jeśli sterownik nie trzech przełożeń to lipa...
> nie ,ma, trzech położen...
nie ma.
jest jedna dioda zielona która sie naciska i przełacza sie na LPG/NOPB.
NoPB- nie wswieci
LPG- świeci na zielono
... a jeśli ma dwa to po przekręceniu kluczyka w stacyjce "na zapłon" trzeba dwa, lub trzy razy przełączyć przełącznik od gazu... lub jeśli jest tylko wciskany przełącznik - taki z zieloną lampką, instlka chyba BRC albo Landi nie pamiętam już - to trzeba wcisnąć i przytrzymać kilka sekund ten przełącznik, aż do momentu kiedy lampka zpali się na stałe...... i wszystko - odpalamy na gazie waytogo.gif
Nie gwarantuję że działa w każdej instalce ale miałem juz do czynienia z takimi i to działało cool.gif
Taaaak, to dość tanio zapłaciliście. Proszę zobaczyć ile mnie skasowano za to w ASO. Różnica polega natym, że ja miałem wymienioną całą pompę, razem z pływakiem i całym ustrojstwem.
93zł wymiana + 562zł pompa ceny oczywiście brutto!
> nie ma.
> LPG/NOPB.
> NoPB- nie wswieci
w instrukcji obsługo słowem nie wspomnieli?
> nie ma.
> LPG/NOPB.
> NoPB- nie wswieci
No to tak jak pisałem wyżej - nacisnąć i kilka sekund przytrzymać - aż zaświeci się na stałe... powinno zadziałać bo ostatnio odpalałem tak samochód z walniętą pomka paliwa ok.gif
kumpel ma gaz wiec jezdzi caly czas na rezerwie !Ale juz sie nauczyl tez rano wsiada do autka(1.6Bravo) i kreci kreci a tu nie odpali na benzynce!Na szczęscie wykrecilismy pomke paliwa i podlaczylismy odwrotnie zasilanie zeby zakrecila w druga strone !Na szczescie sie udalo i zaczela dzilac bez problemu!!!!Tylko teraz juz jezdzi ze stanem bezyny w baku powyzej rezerwy bo troche sie zestresowal ze z takiej pierdoly mozna slono zabulic:)Pozdrawiam!
wspomnieli.
przekrecic kluczyk w pozycje zapłon.
wcisnac diode i przytrzymac kilka sekund az zapali sie ciągłe zielone swiatło.
uruchomic silnik bez cofania kluczyka w pozycje zero bezpośrednio na gazie.
tyle ze ja se moge wciskać to i trzymac do usranej śmierci i nic mi sie nie zapala sick.gif
Macie kuwa problem, załóżyłem sobie przekaźniczek i jak pracuje na gazie to r5ozłącza pompę, paliwka leje jak wyschnie ot i problem...6zeta i chwila roboty...
Chopaki mam instalacje tartarini drugiej generacji. I da sie odpalic na samym gazie ale trzeba zmostkowac przewody, pozniej tak jak ktos pisal przytrzymac aż sie dioda od gazu zapali ciąglym swiatlem i juz mozna zapalic. Nie da sie zgasic puzniej silnika nawet wyjmujac kluczyki, ja przlaczylem na benzyne, mialem walnietą pompe wiec zgasł.Albo trzeba te przedody rozlaczyc co je wczesniej zmostkowalismy. Jak znajde chwile to jutro zrobie fotki co z czym trzeba polaczyc.
Ja tak przynajmniej mam, caly dzien jedzilem i zapalalem tylko z gazu dopuki nie zalatwilem nowej pompy.
Pokazał mi to mechanik z Autofapolu ktory robi moj samochod prywatnie juz od 5 lat i zajmuje sie głownie zakladaniem instalacji gazowych w salonie.
Jest u mnie trzeba zrobic to tak.
Te dwa przewody zewrzec ze soba, wtedy zapala sie na stale kontrolki od LPG.
Nastepnie przytrzymac dłuzej az dioda od gazu zapali sie ciaglym swiatlem i juz.
Zapala bez problemu na samym gazie, tylko jest problem ze zgaszeniem silnika, ale to juz inna kwestia.
Trzeba rozlaczyc te przewody ktore wczesniez zwarlem.
Jakoś w BRC wystarczy przełącznik przełączyć i hajda.
Jest pozycja "LPG" jest "Pb" no i automat oczywiście
Jestem zniesmaczony !!!!!!!!!!!!
