Czy to może być centralka?
HELP! czytam o usterkach centralki w archiwum, ale nie mogę doczytać, czy objawem jej zepsucia jest nierówno pracujący silnik i świecąca się dziwna kontrolka? Ile kosztuje i trwa regeneracja i czy nie chcą mnie wkęcić chcąc 1000zł z odbiorem samochodu na jutro?
taa, przynajmniej u mnie tak bylo, chodzi na niewszystkie gary, choc taie objawy to niekoniecznie musi byc to, sprawdz kable swiece, jak sa ok, to pojedz na diagnostyke.
> jutro?
U mnie pol dnia: wymiana kompa, koszt cos niecale 2k, ale naszczescie FAP za to placil zlosnik.gif, niektore modele da sie regenerowac, poszukac w historii, koszt to kilkaset zeta.
tak, ale nierówna praca silnika może być spowodowana innymi przyczynami
Jaka kontrolka
Ile kosztuje
~ 450 - naprawa kompa
i trwa regeneracja
niewiem.gif takie rzeczy uzgadnia się z firmą która regeneruje kompy
i
> jutro?
to zależy jak bardzo potrzebujesz samochód i czy chcesz im tyle dać
> jutro?
naprawa centralek
http://moto.allegro.pl/item153807003_naprawa_centralek_do_samochodow_fiat_punto_ii.html
> jutro?
W Tychach regenerują za 450PLN i dają gwarancję, polecam.
>ja swoją naprawiałem w Tychach jakieś 2 tyg. temu narazie wszystko OK. facet jest godny zaufania
> Pozdrawiam
Dzięki za podpowiedzi. Niestety nie mam czasu na naprawę centralki w Tychach a co gorsze na chodzenie przy tym co oznacza, że zapłacę tysiaka. Samochodem jeździ żona i musi go mieć ASAP. Po raz kolejny bardzo się zawiodłem na Fiacie. Samochód nie jest jeszcze stary a naprawa, gdybym chciał zrobić to po bożemu, przekroczyła by 10% wartości samochodu. To już chyba ostatni fiat w rodzinie...
