Ćwierkający alternator.
Od pewnego czasu w mojej Bravce zagnieździł się wróbelek. Nie żebym miał coś przeciwko ptaszkom ale strasznie mnie wqr... te ćwierkanie. Najdziwniejsze jest to że słychać je tylko wtedy gdy wciskam sprzęgło - gdy puszczam milknie. Dochodzi z okolic pasków od wspomagania i alternatora. Początkowo myślałem że to napinacz od paska alternatora, więc postanowiłem go wymienić. Przy okazji do wymiany poszedł kompletny rozrząd (czas już się zbliżał).
Po wymianie okazało się że ćwierkanie nadal jest a pan z ASO stwierdził że "wróbelek" siedzi w alternatorze. Na pytanie dlaczego słychać tylko przy wysprzęglaniu nie umiał odpowiedzieć.
Może ktoś z Was miał taki problem i go rozwiązał? Nie chce wywalać kolejnych pieniędzy na poszukiwania wstrętnego wróbla wrrr.gif . Czy to możliwe żeby to był alternator? Bardziej oczywiste jest że coś ze sprzęgłem ale dlaczego słychać je z okolic pasków?
U mnie ćwierkało przy wysprzęglaniu jak łozysko oporowe mówiło 30.GIF Nie wsłuchiwałem się dokładnie skąd pochodził dźwięk, bo byłem pewien że to ono.
> U mnie ćwierkało przy wysprzęglaniu jak łozysko oporowe mówiło Nie
> pewien że to ono.
A ile takie pożegnanie z łożyskiem Ciebie kosztowało? Czy tylko łożysko trzeba wymieniać czy coś jeszcze?
Tyle ile kompletne sprzęgło plus robocizna.
Ideologia jest taka ( przynajmniej wg mnie ) że jak wymieniac to całość ( tarcza, docisk, łożysko ) bo wyjęcie i załozenie skrzyni to są nie małe koszta, a oszczędności wcale nie są wielkie przy wymianie samego łożyska, bo i tak podliczą Cie jak za opisaną wczesniej całość.
Kosztowało mnie to sprzęgło kpl. valeo 280 pln plu wymiana 180 pln.
Tylko nie jedź wymianiać od razu, tylko dlatego że u mnie tak było, bo u mnie doszły jeszcze problemy z wrzucaniem biegów ( 1,2) Znajdź maga co zdjagnozuje dokładnie usterkę wtedy będzie pewność.
> pewność.
Wiem wlasnie dlatego najpierw zwrocilem sie o pomoc do kacikowiczow. U mnie skrzynia biegow i sprzeglo pracuja bez zarzutow (pomijajac cwierkanie), a ostatnio mialem okazje przejechac sie Brava 1.4 no to tam z biegami to byl nielichy problem zeby wrzucic 1.
Na razie pojde torpem danym przez kolesia z ASO i popytam jutro specow od alternatorow. Moze ktos w koncu ubije wrobla czacha.gif
Co to za spec? Wyjaśnij mi, jeżeli słychać tylko przy wciśniętym sprzęgle, a gdy puszczasz przestaje, to co ma do tego alternator? Jeśli to by był alternator, to byłoby słychać cały czas.
> co ma g..... do wiatraka sprzęgło to jest a nie altek
Jak taki pewniak jestes to powiedz dlaczego cwierka z lewej strony z okolicy paskow gdzie jest alternator, a nie z prawej strony gdzie jest sprzeglo? Jak mi odpowiesz to ja tobie odpowiem co ma g..... do wiatraka smile.gif?
> Co to za spec?
Ten spec to pracownik ASO, ktory wymienial mi pasek rozrzadu.
> alternator?
> czas.
Tez tak mysle. Napisze jeszcze tylko to ze jak go sprowadzilem z Wloch to mialem to samo ale wtedy wymienilem paski i pomoglo, a teraz nie frown.gif .
Zdejmij pasek z alternatora i odpal wtedy, przekonasz sie czy to na pewno alternator.
pozdrawiam pdm64
Może być luz poosiowy wału korbowego, po naciśnięciu sprzęgła wał przesuwa się i koło pasowe przesuwa się też względem rolek prowadzących i paska i rolki piszczą, oprócz oczywiście samego łożyska wyciskowego co koledzy wczesniej zauważyli.
właśnie juz pare razy slyszalem jak ludzie słyszeli dzwieki z paskow/altka a sie okazywalo łozysko sprzegłowe, zreszta sam to u siebie mam tylko wiem napewno ze to łozysko czasem zaćwierka smile.gif
A skad masz taka pewnosc?? Masz jakies dodatkowe objawy?
> g..... do wiatraka ?
odpowiedz jest prosta - po silniku dzwiek sie rozchodzi i ze slychac z lewej to nie znaczy ze tam jest problem 270751858-jezyk.gif
dobry mechanik mi to zdiagnozowal na 100%, kiedys w starszych autach poldkach, 125p, jak sie łozysko odzywalo to sie rozbieralo i przesmarowywalo, zreszta nawet w nowszych autach tez mozna tak robic - problem jest taki ze robi sie to gdy jest bardzo łatwy dostep i warto to robić, u nas jednak tak łatwo nie jest i najlepiej juz cale sprzegło wymienic i miec spokoj
