Spryskiwacze POMOCY !!! PROSZĘ
Witam wszystkich centomaniaków - mam problem od kilku dni nie działą mi spryskiwacz szyb przednicz - tylny działa bez zarzutu a z przodu ZONK - płyn jest tak wiec odpada brak płynu - jak chce spryskać przednią szybę to nawet nie słychac silniczka od spryskiwacza a z tyłem jest wsio OK - co może być jest jakis silniczek oddzielnie na przód i tył i jesli tak to gdzie znajduje sie ten silniczek od natrysku przedniej szyby - dziekuej za wsparcie i pozdrawiam.
oba silniczki sa w zbiorniku zamocowane......a zbiornik pod nadkolem prawym....."zamien" silniczki i zobacz czy bedzie dzialac ideia.gif
zgadza sie.
> jesli tak to gdzie
zdejmujesz przednie kolo i nadkole po stronie pasazera i masz en face
Wiedziałem centomaniacy ze na wa zawsze mozna liczyc - wielkie dzieki :-)))
ostatnio borykałem się z tym samym problemem , okazało się że zaśniedziały styki , silniczek od przodu znajduję się od strony silnika a ten od tyłu od strony błotnika , nie obejdzie się bez sciągniecia koła i odkreceniu nadkola
dodam tylko prostrze rozwiązanie, nim wyciągniesz z pojemnika silniczki podmień konektorki na nich, może który się zasyfił i nie ma kontaktu. podłącz do działającego silnika tyłu konektorki przodu i odwrotnie, wtedy masz pewnośc
