Pompka paliwa 700
WItam.
Po czym poznać , że pompka paliwa sie kończy?
Czasami (sporadycznie) jak jade na pełnym but.gif pod góre to cus przerywa na kilka sek.
Jak mozna posprawdzac pompkę?
Słyszałem cos o niższych podkładkach.
Tosię samemu robi czy mozna kupić.
Kiedy takei cos sie kupuje żeby nie zaszkodzic pompce?
Ile kilometrów zrobi pompka?
Ja juz mam właśnie 80 tys.
Efekt jest wlasnie taki, z tym ze auto nie szarpie, a zachowuje sie jak przy puszczonym pedale gazu. czasem na moment, a czasem az do zatrzymania. Po odczekaniu mozna czesto jechac dalej. Ja tak mialem jak pizze rozwozilem i prawie przy kazdym zamowieniu mialem pol godzinne opoznienie 270751858-jezyk.gif. wymienilem pompke i mam spokoj. Zmienialem przy 115kkm. A te podkladki sie samemu szlifuje, tylko nie wiem jak.
> WItam.
> Czasami (sporadycznie) jak jade na pełnym pod góre to cus przerywa
> na kilka sek.
> W filterku raz jest pełno paliwa a raz jest ledwo co widoczne.
stosuje się uszczelke regulacyjna i mniejszej grubosci i sprawadza sie wystawanie popychacza (minimalne 1-1,5 max. 3,9mm)
uszcelka t ajest miedzy pompką a taką grubym dystansem.
> WItam.
> na kilka sek.
dwie opcje albo dajesz nową pompkę? Lub też wymieniasz uszczelki pod nią, ajk byłem w sklepie to mi zeznali że są dwa rodzaje grubsza i cieńsza. Cieńsza powinna pomóc.
> WItam.
> na kilka sek.
> jak ci "przerywa" to wymieniaj pompke
dokladnie to samo radze
nie ma co sie bawic w kupowanie zestawow naprawczych do pompki.nowa kosztuje ok 40zeta pozder 893goodvibes.gif
u nas dokladnie kosztuje 42zl bo sprawdzilem poza tym pompka z 700 jest chyba taka sama jak w maluchu!!
Jest inna niz w maluchu,poza tym mowisz o rzemiosle,fabryka kosztuje okolo 65 zl
> okolo 65 zl
dobrze mowisz jak sie ma dojscia i znajomosci to czasem mozna liczyc na ciekawe promocje hehe.pozdro 20.GIF
Miałem u siebie to samo i okazało się że popychacz od pompki się wygiął. Wyprostowałem i śmigał dalej 893goodvibes.gif
Przy wymianie pompki (używana) jaką kupić uszczelkę regulacyjną ?
Mądra książka mówi ,że są trzy 1,2mm ; 0,7mm i 0,3mm.
Manometru do sprawdzenia ciśnienia tłoczenia brak ...
