Stosunki...
Witam... mam male pytanko. W jaki sposob mozna ustalic odpowiedni stosunek dawki paliwa do dawki powietrza w silniku ktory nie ma kompa? Jak sprawdzic czy po zalaczeniu turbosprezarki pompa wtryskowa podaje dodatkowe paliwo? grinser006.gif
kupic wskaznik afr?
> a coz to takiego?
AFR = Air to Fuel Ratio, czyli dokładnie to co chcesz zmierzyć.
> i gdzie sie to podlacza? co sie z takim wskaznikiem robi?
W zestawie jest wskaźnik + dedykowana sonda lambda.
Sondę wkręcasz w kolektor i podczepiasz do wskaźnika.
> kupic wskaznik afr?
> do diesla ?
Są takie lambdy co biorą i diesla... (przynajmniej producent tak twierdzi)
> Aha, z góry zaznaczam, że dobry AFR to dość droga zabawka
No mnie nie stac to oczywiste, ale jesli istnieje taka mozliwosc to znaczy ze jakis zaklad mechaniki pojazdowej powinien taka zabawke miec... grinser006.gif
> zabawke miec...
> Każda stacja diagnostyczna ma analizator spalin
To trzeba bylo tak od razu... grinser006.gif moj kacikowy Kolega Krzys139 cos wspominal o analizie spalin, ale z niej mozna wywnioskowac czy dawka paliwa jest za mala? lub za duza w stosunku do dawki powietrza?
> To trzeba bylo tak od razu... moj kacikowy Kolega Krzys139 cos
> powietrza?
Na analizatorze masz współczynnik lambda pokazany,
bierzesz do łapy tabelkę i odczytujesz że wartość lambda X to AFR Y.
ja poprosze mi to przetlumaczyc na jezyk ludzki grinser006.gif jestem totalnum mechanicznym laikiem icon_rolleyes.gif
