olej do skrzyni automatycznej
jaki sie leje, co polecacie.
Bo ostatnio mi mechanik zalal lotosa
i teraz sie zastanawiam czy dobrze zrobil?
W wakacje bede olej zmienial, tylko na jaki ?
ps. na lotosie zrobie max 5kkm, wiec chyba nie zaszkodzi tak bardzo?
Chodzi Ci o olej do skrzyni czy do silnika?
> skrzynia, juz zrobilem EDIT
Producenci maja rozne typy plynu do A/T - sprawdz w instrukcji co u ciebie zalecaja.
O ile sie nie myle to Twoj pojazd to produkt GM. Jezeli tak, i jezeli masz spory przebieg, to polecam ten. Wlewalem go do Pontiaca i skrzynia chodzila znakomicie pomimo ponad 100 K mil przebiegu.
> ciebie zalecaja.
> autko ma 93kkm , ale tego oleju tu nie dostane
Szkoda, bo ten plyn byl rewelacyjny - skrzynia robila przed zmiana rozne dziwne manewry zmieniajac z dwojki na trojke a po zmianie (zmienilem tez filtr) zachowywala sie jak nowa.
P.S. Zmienialem plyn sam - troche brudna robota (leje sie po rekach), ale warto - jak sie cos samemu zrobi, to wiadomo ze bylo porzadnie zrobione.
ATF II D. Przeważnie wszystkie oleje do skrzyń Automatycznych są barwione na czerwono.
> porzadnie zrobione.
zrobiles samemu ale zmieniles tylko polowe ATFu wiec czy to porzadnie.... hehe.gif
> Zalezy od producenta - widzialem tez zielony
Dolewałem kiedyś do wspomagania ATF i był żółto-pomarańczowy (jakiś ATF Orlenu)
Ale we wspomaganiu w Toyotach mam zielony ;-D
> porzadnie....
w chryslerach/jeepach jest zloto zolty jesli chodzi o wspomaganie wiec faktycznie kolor to chyba widzimisie producenta
Producent nie jest ważny,
ma być ATF Dexron II
lub oryginał Opel, nr: 19 40 699
wg danych, wchodzi tylko jakieś 3,5 litra przy zwykłaj wymianie
to samo lejesz do wspomagania
