Dlaczego swieci kontrolka ???
Witam!
Moze pomozecie?
Kumpel ma taki problem:
W jego fordzie escorcie ( 1.8 93r.) na zakretach i z gory zapala sie kontrolka od recznego. confused.gif a po kilku sekundach gasnie.
Dodam ze reczny dziala poprawnie , klocki sa ok a poziom plynu tez jest w normie.
Zgory dziękuja za odpowiedzi!
> kontrolka od recznego. a po kilku sekundach gasnie.
skoro zapala się w takich sytuacjach to raczej niski poziom płynu,
lub też przywiesza się czujnik w zbiorniczku płynu.
> skoro zapala się w takich sytuacjach to raczej niski poziom płynu.
Tez mu tak mowilem ale upiera sie ze poziom jest miedzy min a max.
A moze ta kontrolka podpieta jest jeszcze pod cos??
> Witam!
> Moze pomozecie?
> jest w normie.
Czujnik recznego sie psuje... albo reczny jest luzny i sie sam troszke z gorki podnosi co uruchamia czujnik
Żeby kontrolka się zapalała poziom płynu wcale nie musi być poniżej minimum.
> minimum.
> Facet pisze o kontrolce hamulca recznego a nie o poziomie plynu
kontrolka ręcznego w bardzo wielu samochodach informuje też o niskim poziomie płynu hamulcowego
Tak tylko często ta sama kontrolka jest od ręcznego i sygnalizuje zbyt niski poziom płynu hamulcowego
w niektórych autach ta kontrolka odpowiada także za poziom płynu.
Powiem tak..mialem podobnie w clio z 99' Tez myslalem ze cos jest z recznym bo poziom byl na wskazniku OK...A jak sie okazalo w tylnim lewym kolku wywalilo tloczek z cylinderka...Najsmieszniejsze ze auto nie zaczelo hamowac gorzej itp...Gdy mialem tym autem wracac z trasy do domu od rodzinki (ok 400km) to na (dzieki bogu)pierwszym skrzyzowaniu ( miedzy blokami ) hamulce wysiadly boje_sie.gif Ja je do dechy a one nic..dopiero wciskajac je na maxa kilkunastokrotnie cos zalapaly..zjechalem na bok i patrze pod auto a tak kolo mokre...i wtedy wywalilo caly plyn. Wrocilem na 3 hamulcach ( nakrecilismy slepa nakretke na przewod prowadzacy do cylinda)...ale gdyby mi sie to stalo np przy naglym hamowaniu to boje_sie.gifpassed_out.gificon_eek.gifcrazy.gif A tera najlepsze...okazalo sie ze powietrze dostajace sie przez cylinder nie powodowalo naglego spadku wskazania w zbiorniku...takze niech lepiej sprawdzi hamulce.
> blokami ) hamulce wysiadly Ja je do dechy a one nic..dopiero
> przy naglym hamowaniu to A tera najlepsze...okazalo sie ze
> hamulce.
> Pozdrawiam
Dzieki za ostrzezenie!!
Musze powiedziec kumplowi zeby tego nie bagatelizowal i dokladnie sprawdzil hamulce!
Mnie cala naprawa tego ustrojstwa kosztowala naprawde grosze...a co by sie stalo gdyby puscily w trasie....szkoda myslec...Ja po tej awarii profilaktycznie zrobilem tez wymiane 2go cylinderka...Takze warto sie tym zainteresowac... waytogo.gif
